ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Forson Super Major med startproblem
7 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
efji81 (trådstartaren)
#1 » 15:35:19, 25-03-2016
Hej ni
Har fått en lite halv mysko fel (enligt mig).
När jag vrider om tändingen på majoren är allt som den ska sen trycker jag ner spaken för att starta var traktorn försöker starta. (startar ibland :-)
När jag sedan släpper spaken så har lixom själva startmotorn hängt sig och snurrar vidare.
Tycker man känna/se att det är själva tillslaget som lixom svetsar sig fast och släpper efter en stund.
Varför gör den så?
Och vad tror ni lösningen kan vara?
(tillläggas kan göras att jag dragit om all el för ca 6 månader och då gick allt som det skulle)
efji81
Maskin: Stiga Park 2002
David Brown D900 -58
Deutz Farh 7206 -77
Janson1
#2 » 15:44:03, 25-03-2016
Kolla den lilla strömbrytaren som påverkas när spaken är i botten, (den har två poler) behöver kanske smörjas?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjektet:
Piper PA-24 Comanche från -64
Dexta från -61
Ford 1900 4 wd. (Shibaura)
Husaberg FE 400 och en Gasgas 400
#3 » 20:46:38, 25-03-2016
Ja det skulle ju vara men möjlighet. Dock funderar jag på om det kan vara så att jag lyckats få för stark ström via tillslaget. För det känns lite som att jag får som en svets och låser fast brytaren på så sätt.
Ska prova smörja imorgon för att testa det.
efji81
Deutz Farh 7206 -77
ja-bond77
#4 » 21:42:25, 25-03-2016
Hur stor startsolenoid har du? Där lagras en väldig energi(impedans) i lindningen som ska bort då du släpper startspaken. Då bildas det en gnista över hjälpbrytaren som bränner rejält då det är frågan om flera tusentals volt som urladdas över kontaktblecken på en hundradels sekund. En lite kraftigare släckningsdiod monterad över brytarens båda anslutningar borde avhjälpa problemet. Men brytaren måste i så fall bytas först eftersom den är skadad då den "svetsar". Hade du behållit original brytaren kanske det skulle funkat än idag. Finns ju inga dioder original på majorerna. Inte ens i världen över huvud taget... :smile:
Allt som den här bonden rör vid förvandlas till mekaniska infernon... "Stort är bra, större är bättre och för stort är precis lagomt" :mrgreen:
Mina projektbyggen...Min Youtube-profil
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#5 » 19:26:54, 27-03-2016
Bytte viserligen startsolenioden men köpte en som skulle vara till just min traktor så den torde vara lika stor som orginal, får kolla efter märkning på den kanske för att få en ledtråd.
släckningsdiod? Vilken är det och vart sitter den?
efji81
Deutz Farh 7206 -77
Janson1
#6 » 20:20:02, 27-03-2016
Den har nog ingen släckdiod... Kolla nu hellre den lilla startbrytaren så den mår bra som första åtgärd.
Janson1
Dexta från -61
#7 » 22:56:37, 27-03-2016
Janson1 skrev: Kolla nu hellre den lilla startbrytaren så den mår bra som första åtgärd.
den har en liten gummidamask som det kan hamna något olämpligt i, typ fett av något slag?
Fjädern ska ju få en chans att skjuta tillbaka, känns som om det är en seg retur.
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
Bobcat
Sverigeredskap
