Är fortfarande helt ny och osäker på grävmaskiner så ni får ursäkta lite dumma frågor.
Får inte utslag på min tempmätare till hydrauloljan. Minsta temp är väl ca 30 gr, hur länge brukar man behöva gräva innan den nedersta lampan tänds? Har grävt upp en stubbe och flyttat lite jord i ca en kvart - halvtimma men nedersta lampan tänds ej. Fungerade förut och nu har jag bara städat av maskinen och motortvättat och fyllt upp oljenivån ca 30 liter och bytt batterierna. Jordar jag givarkabeln tänds alla lamporna. (det är väl givaren som sitter på utgående stora böjen från tanken?) Går det mäta sig fram till om givaren är kass med tex ohm-meter? Maskinen är en H7 MC -91 nr 2314.
Har även problem med att klockan "tappar minnet" när man slår av huvudbrytaren. Hade det varit säkringen så funkar väl inte klockan alls eller?
