ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
EC 230B instrumentpanel felsök
1 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
eriksson44 (trådstartaren)
#1 » 21:44:13, 25-04-2016
Hej,genom att ha tagit del av ett antal trådar i forumet ang. ämnet som tack vill jag härmed förmedla litet egen erfarenhet. Jag har varit behjälplig till en kamrat för provkörning av ett ev. anskaffningsobjekt.Batterier monteras,tändning på ingen insrumentdisplay, maskinen startar och befinns gå bra.Med minimal ursprungsinfo har maskinen körts sporadiskt sista tiden före stillaståendet.Risk för varmkörning m.m. Härmed startar felsökning i ämnet. Upptäcker att säkring nr:6 i A1 centralen saknas, lika med att ny monteras och kortsluter vid tändning på. Lossar anslutning i A2 central plint X6 från säkring 6 i A1 för koll av ev. kortslutning i kabeln, tändning på säkring håller. Anslutning tillbaka nytt försök och säkringen brister.Handsken till spänningsomvandlaren,"aluburken bakom maskindatorn" lossas och märk väl att säkringen håller! Lika med kortslutning i den enheten? Supporten ang. felsöket tackar vi Älmebodafamiljen för och likaså reservdel. Mont. av erhållen omvandlare sker och panelen uppenbaras från sin bortavaro. Tack till den norska medlemmen för instruktionsboken på Downloads. Misstänkt trolig orsak till felet kan ha varit typ av hjälpstart?
God fortsättning /MVH eriksson/
eriksson44
Maskin: Atlas 1304 B
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
