ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Åkerman H7MB - kontakt på golvet under larmpanel.
11 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
mabo (trådstartaren)
#1 » 10:14:55, 16-06-2016
Jag köpte en gammal Åkerman H7MB förra året som mekaniskt är helt OK. Elsystemet finns det dock en hel del att anmärka på och det blir något att ta itu med framöver. I grova drag är allt som inte är nödvändigt för grävning i dagsljus och vackert väder ur funktion (belysning, blinkers, vindrutetorkare etc). Eventuellt skulle en förklaring kunna vara att en kontakt på golvet under larmenheten inte är isatt. Jag skulle dock vilja höra efter om någon vet vad kontakten är till för innan jag provar att stoppa in den. Någon som vet? Larmpanelen verkar i varje fall delvis fungera då jag fått ett larm om för låg hydrauloljenivå en gång. Kan dock inte testa alla larmlamporna då brytaren för larmtest är trasig. Kansk lite prio på att fixa det sistnämnda.
Sen finns det någon form av speciallösning iform av ett par extra brytare på panelen till höger om stolen. Är detta någon Åkerman-modifikation eller något rent hempul av en tidigare ägare? Är det någon som har något liknande i sin maskin? Jag har inte rotat i sladdarna bakom brytarna för att se var dom går, men får ta och göra det om ingen har något uppslag om vad det kan vara.
mabo
Maskin: Åkerman H7MB
Volvo BM 650
Martin.Eriksson
#2 » 23:30:58, 19-06-2016
Kontakterna på golvet ska nog sitta ihop..
brytarna där är nog nå hemmapulat så vad dom går till vette gudarna :smile:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#3 » 09:02:28, 20-06-2016
Kontakten på golvet matar torkaremotor (nedre) och färdbelysning.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 22:23:28, 24-06-2016
Provade att stoppa i kontakten idag. Trevligt nog så funkade nu nedre torkaren. Tyvärr så uppstod snart något elfel som möjligen kan vara relaterat till att jag stoppade i kontakten, och anledningen till att den var urdragen. Annars var det bara en slump att följande inträffade: När jag skulle ta upp bommen så hände plötsligt - ingenting. Jag provade att stänga av grävaren, men när jag skulle starta igen så var den helt död. Det visade sig att andra säkringen från höger i motorrummet hade gått. När jag stoppade i en ny så brann den av direkt, även efter att jag dragit ut kontakten till torkarmotorn.
Den gula kabeln som går från denna säkring står det "24" på.
Elsäkringsschemat i Downloads / Alla Åkermanmodeller har jag kollat på, men det verkar inte gälla för min H7MB, då det i detta elschema står "Reserv" på andra säkringen från höger.
mabo
Volvo BM 650
#5 » 15:32:02, 25-06-2016
Nu har jag varit ute och mätt upp vilken av kablarna som går till nyckelströmbrytaren, som enligt tidigare inlägg i forumet skulle kunna ha gett upphov till kortslutning. Det visade sig att det var den vita kabeln längst till höger i säkringspanelen (nr 16 skrivet på kabeln), alltså inte till den säkring som går. När jag mäter på gula kabeln som hör till säkringen som går, den andra från höger, så visar det sig att den har kontakt med jord när maskinens huvudbrytare är avslagen.
mabo
Volvo BM 650
#6 » 10:05:30, 26-06-2016
Vidare mätningar i instrumentpanelen har resulterat i att jag hittat andra änden på den gula kabeln från säkringen som brinner i pumprummet (skrev tidigare maskinrummet, men pumprummet verkar vara korrekta benämningen på utrymmet innanför sidoluckan på maskinens bakre högra sida). Det visar sig att den går in till en kopplingsplint av typen 2 till 1 (kopplar ihop tre kablar, se pil på bilden). Jag drog en lång kopplingstråd till pumprummet och ansluten till den gula kabeln där för att kunna mäta resistansen.
Den andra av kablarna i kopplingsplinten går till kontakten på golvet under instrumentpanelen (som den här tråden handlade om från början). Eftersom kontakten var utdragen så är det inte här felet ligger. När jag mätte på den tredje kabeln i kopplingsplinten så visar det sig att denna hade kontakt med jord. Nu skall jag bara ta reda på vart denna kabel går. Den går in i ett kabelknippe i en slang som går ut ur hytten. Denna slang tycks gå bredvid den slang med kabelknippet som innehöll den gula kabeln från säkringsdosan i pumprummet.
Här nedan bifogar jag även en bild som visar hela säkringsdosan i pumprummet. Där kan man hyggligt väl se vilka reläer som säkringarna är kopplade till. Är det någon som vet vilket relä som är vilket på elschemat?
mabo
Volvo BM 650
Anton
#7 » 16:04:29, 26-06-2016
Det år tidsreläet till förvårmningen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 19:51:20, 26-06-2016
Den av kablarna i trevägsförgreningen som går ner till 16-polskontakten under instrumentpanelen går som jag tolkar elschemat till tidur och strömbrytare till motorvärmare samt även till förarhyttbelysningen. Men det var inte den som var kortsluten mot jord, utan den andra kabeln i trevägsförgreningen. Enligt elschemat bör den gå till belysningen vid tankningspump. Den tredje var den som gick till säkringen som brann i pumprummet. Har varit på Biltema och handlat nya säkringar idag. Ska ut och prova imorgon och kolla om det funkar utan att ha kabeln som är kortsluten inkopplad. Hoppas det funkar. Det märkliga är ju att jag inte tror att jag gjort något som kunnat skada denna kabel. Det hade ju varit mer troligt att det hade något att göra med att jag stoppade i 16-polskontakten.
mabo
Volvo BM 650
#9 » 20:34:54, 26-06-2016
Här kommer ett färglagt elschema också som verkar stämma överens med min H7MB. En skillnad mot andra liknande Åkerman-elscheman som jag sett är att det är två säkringsbanker på detta schema, vilket det även är i min H7MB.
mabo
Volvo BM 650
#10 » 10:32:46, 28-06-2016
Anton skrev:Det år tidsreläet till förvårmningen.
Vilket är tidsreläet? Var sitter det?
Jag mätte upp de fyra plåtkapslade reläerna i pumprummet för att se om de var okej, vilket de var. Efter att ha ryckt i reläerna och även dragit ut och satt tillbaka den vita kontakten till den svarta plastenheten nere till vänster om de plåtkapslade reläerna så var kortslutningen plötsligt försvunnen. Elfelet hade "självläkt" på ett för mig gåtfullt sätt. :klia: :klia: :klia: Men nu funkar grävaren igen. :thummar:
Vet fortfarande inte vart den gula kabeln som var kortsluten tar vägen. Någon som vet?
Till handlingarna kan läggas att kabeln som gick in i kontakten under instrumentpanelen gick till stift 10.
mabo
Volvo BM 650
#11 » 10:23:28, 27-07-2016
Här kommer ytterligare ett inlägg om kortslutningar i H7MB. Jag mätte upp stiften i den 16-poliga snabbkopplingen under instrumentpanelen för att ta reda på vilket som var kortslutet. Eftersom maskinen funkar då kontakten är utdragen och alla andra kortslutningar tycks vara följdfel som försvann efter en del ryckande i reläer och att tiden gick :klia: . Hursomhelst, det var stift 3 (uppifrån till vänster sett från hyttdörren) som går till nedre vindrutetorkarmotor. I elschemat står det att stift 3 går till övre vindrutetorkare, men i det här fallet är det kopplat till den nedre. Kanske gjordes det på nattskiftet i Eslöv på tiden det begav sig, och man inte tyckte att det var så noga.
Kabel och terminal på vindrutetorkarmotorn är märkt 53b. Detta är enligt standarden DIN 72552 "limit stop field". De flesta terminalkoderna enligt denna standard finns i följande länk "https://en.wikipedia.org/wiki/DIN_72552". Med motorn bortkopplad funkar det numera att ha snabbkopplingen isatt och därmed kunna börja jobba med att koppla in alla andra utryckta och avklippta elledningar som tidigare ägare förmodligen dragit ut på jakt efter samma kortslutning som jag letat efter. :hurra:
mabo
Volvo BM 650
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
