ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Glapp startknapp
6 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
oscar_nr2 (trådstartaren)
#1 » 11:24:12, 25-07-2016
Jag har en h7mb -80 som startknappen inte fungerar på ibland. När man startar på morgonen är det inga problem men om man vill starta under dagen igen känns det som startknappen inte sluter kontakt och drar startmotorn. Kan man bara köpa en ny enkel knapp som sluter kontakt bättre så ska allting fungera?
oscar_nr2
jörgen.ottosson
#2 » 11:31:01, 25-07-2016
Ja, man kan byta startknapp....men som du beskriver symptomen så tror jag du har något annat fel. :klia: ( men det är ju ett billigt fel att prova med...)
( starknappen "vet" ju inte om maskinen nyss gått eller om den är kall, efter som den bara är inkopplad när du startar.....andra delar i elsystemet ( tex. säkringar, tändlås, kopplingsplintar, startmotor mm) kan ju bli varma när man kör maskinen....och då ändra sin funktion.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Anton
#3 » 11:58:42, 25-07-2016
Det kan var fel på larmenheten eller startspärreläet. Håll på testknappen samtidigt när du startar.
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 12:21:35, 25-07-2016
Tack för svar! Det märkliga är ju att ibland speciellt när maskinen är kall är det inga problem att starta utan problemet uppstår ibland fast då endast vid varm motor, är ju även varm väderlek nu.. All annan elektronik fungerar i instrumentpanelen. Jag mätte strömmen i startknappen och det var inte där problemet satt eftersom den slöt kontakt när man tryckte ner knappen.
oscar_nr2
#5 » 12:27:11, 25-07-2016
Hjälpte inte att samtidigt trycka in test-knappen
oscar_nr2
mabo
#6 » 13:51:05, 27-07-2016
Prova att rycka ut och sätta tillbaka reläerna i pumprummet. Hjälpte gör mig när inget hände när jag tryckte på startknappen i min H7mb.
mabo
Maskin: Åkerman H7MB
Volvo BM 650
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
