ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Driver ej fram eller bak
15 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
borre (trådstartaren)
#1 » 19:52:10, 18-08-2016
Hej!
Skulle ta sista skoptag med H7mc -90 och allt gick fint tills jag skulle förflytta mig. Går nu varken framåt eller bakåt. Hör hur pumpen jobbar och man ser att kardanen vrider sig jätte lite. Det jag dock upptäckt är att flytläge, allhjulsdrivft och hög och låg hastighet väljaren slutat visas på displayen. Kan det vara en säkring som gått som sitter vid hydraulik packen?
Tack på för hand :grin:
RyskT55, bv202, TGB:30,1111,11, sugga915, valp903
Viking939, Volvo 935 osv...alla mina TGB finns på www.smhs.eu
borre
Maskin: H7MC -90
Martin.Eriksson
#2 » 19:55:49, 18-08-2016
Lyfta upp maskin med stöden å blad och kolla om du kan snurra hjulen. Tror det är nån handbroms som gått i ja..
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
Martin.Eriksson
#3 » 19:57:16, 18-08-2016
borre skrev:Hej!
Och allhjulsdriften? Dom driver på alla 4 jämt. Är väl terräng växeln du menar..
Martin.Eriksson
Anton
#4 » 21:59:04, 18-08-2016
Du har elfel. Utan spänning på fram-bak är det neotralläge.
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 22:36:00, 18-08-2016
Martin.Eriksson skrev:
borre skrev:Hej!
Hej Martin!
Har lyft upp den och båda axlar snurrar. Just det, menar terräng vxl :thumme:
borre
Maskin: H7MC -90
Martin.Eriksson
#6 » 22:36:59, 18-08-2016
Okej då är de nog som Anton säger elfel..
Martin.Eriksson
#7 » 22:38:43, 18-08-2016
Anton skrev:Du har elfel. Utan spänning på fram-bak är det neotralläge.
Tack Anton, jag ska ta mig en titt på det imorgon. Kan det vara en säkring som gått? Tänkte på dessa 4kantiga säkringarna?
borre
Maskin: H7MC -90
w_larsson
#8 » 21:20:03, 22-08-2016
Skifta fram/back spaken med blinkersspaken, tror dom är likadana, iaf på min...
w_larsson
Maskin: EW150C
Anton
#9 » 09:50:41, 23-08-2016
Ja det är en liknande blinker spaken som är till fram-bak.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 19:13:33, 31-08-2016
Nu har jag letat runt bland stiftsäkringarna och kommit fram till att det är 7,5a säkringen till magnetventilen (plats nr 10)
Bytte och funkade direkt men efter en stund så rök den. Sen går dom direkt när man byter och startar upp. Då är fråga: det sitter förmodligen 3 saker på den, kan ha fel. I med att det var tre funktioner som la av. Vart sitter dem och hur byter jag eller ska gå till väga.
borre
Maskin: H7MC -90
Anton
#11 » 19:26:42, 31-08-2016
Du har ju ett elschema... Kolla vilka förbrukare är på säkringen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 19:28:42, 31-08-2016
Tack Anton, tar en titt på detta ikväll :-)
borre
Maskin: H7MC -90
#13 » 19:27:26, 18-10-2016
Hej igen på er!
Nu efter ett tag så fick jag det att fungera igen, köra fram o back hög/låg flytläge osv. Dock återstår en liten fråga:
Efter att jag sökt kom jag fram till att det är strömställare växelval. Den slår ut säkringen "magnetventilerna" på 7,5a.
Kan det vara så att det ligger i en av magnetventilerna till den funktionen?
borre
Maskin: H7MC -90
Anton
#14 » 19:40:56, 18-10-2016
I "handsken" till magnetventilen sitter en släckdiod. Kan var sönder och kortslten.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#15 » 20:23:30, 18-10-2016
Tack anton, det är noterat! Jag kollar upp detta.
Återkommer
borre
Maskin: H7MC -90
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
Briggsparts
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
