3 inlägg •
Sida 1 av 1Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 1
- Visningar: 954
#1 » 15:12:07, 02-09-2016
På min h7mb -80 har lampan som indikerar laddning (översta lampan på panelen) börjat lysa. Den tänds kanske 5 min efter man startat. Allt fungerar som det ska i övrigt och remmen till generatorn sitter som den ska.. Vad kan problemet vara?
oscar_nr2
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
#2 » 18:38:17, 02-09-2016
Kolla det i generatorn inbyggda laddningsrelä. Kolerna kan var ojämn eller slut.
Anton
Anton
- Grundare
#3 » 19:09:51, 02-09-2016
Åkerman har ett standardfel på kabeln för att mata fältlindningen.. Prova sätta en
kabel mellan b+ och d+ för att se om den laddar då. Fungerar det har du kabelbrott på d+kabeln vilket är vanligt på dom där maskinerna
RuneStone
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Volvo EC 35, Volvo L150, Cat 980, Cat 972.
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
