ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Åkerman H14 BLC 1990
23 inlägg • Sida 1 av 2
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
åkerfans (trådstartaren)
#1 » 05:08:23, 07-12-2016
Hej igen dà var det dags för nya problem.....
Nàgra säkringshàllare har bränt,(den under stolen) behóver veta till var är säkringarna sà jag vet om dom har viktiga funktioner....
Har nàgon schema över säkringarna ????
Jag har boken fràn maskinen och har även via maskinisten fàtt mycket kompletta filer... Men hittar inte säkrings schema....
Tack pà förhand !!!
Mvh. Klas
Bild pà hur det ser ut
Behöver veta till vad säkringarna är. Hittar inte detta i varken bok som finns med maskinen eller det jag laddat ner...
åkerfans
Maskin: VOLVO EC 360 BLC. Åkerman H14 BLC. Åkerman EC 300. Åkerman H14 BHD
Martin.Eriksson
#2 » 09:21:56, 07-12-2016
det ska ju sitta ett klistermärke under stolen där allt står men de kanske är borta?
Om de är lika som i min så ser de ut såhär..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 11:51:36, 07-12-2016
Kanon !!!! Tusen tack för svar...
Det är samma. Men behöver veta var varje sákring sitter i hàllaren, nu ser jag sÄkrings nummer men inte var i säkringspanelen ?
Tack pà fÖrhand..
Mvh. Klas
åkerfans
#4 » 12:27:56, 07-12-2016
Nu tittat jag igen och ser naturligtsvis att F = säkring......
TUSEN TACK !!!!!
Dà att fà hit denna säkringshàllare kommer ta tid ... Sà under tiden monterar jag in ett par nya säkringar det är till magnetventilerna som gàtt upp i rök sà lägger in ett par nya kablar direkt ?
Nàgon som kan kommentera detta, borde ju inte spela nàgon roll hur strömmen kommer fram....
Tack !!!
Mvh. Klas
åkerfans
magirus
#5 » 12:32:27, 07-12-2016
Martin.Eriksson skrev:det ska ju sitta ett klistermärke under stolen där allt står men de kanske är borta?
Har inte Anton dessa i sin Shop?
Om int annat kan han ju göra nya utifrån ett foto! :thummar:
magirus
Anton
#6 » 13:43:57, 07-12-2016
Naturligtvis kan du få elschema till NC modellen.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#7 » 13:45:57, 07-12-2016
Misstänker bara att kretskortet måste bytas.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 14:12:40, 07-12-2016
Hej Anton TACK FÖr svar.... Har ju lite att àtgärda.....
Jag har elschema i handboken och min fràga är eftersom dom skriker efter maskiner som fungerar ....
När jag tittar pà elschemat sà är det ett par säkringar som bränts till magnetventiler, som jag ser det är dom till ändläges ventiler och en är till hög och làg....
Under tiden tills det kommer lägger jag in vid sidan om ny säkringsbbox och kopplar till berórda punkter.
Men Även om jag inte gör det sà kommer ju maskinen att fungera utan dessa magnetventiler ?
Som sagt jag har beställt kretskort pà Älmeboda men kommer att ta mànga arbetdagar innan det kommer hit....
Och med elschemat är det inte svàrt att ordna...
Sedan en tanke om varfór det blev denna skada, Är det bara àlder och att det händer. Bara att sàtta in det nya när det kommer, eller ska jag kolla kablage nu när jag ändà ska ordna det provisoriskt ???
TACK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mvh. Klas
PS. ANton sàg du min sista fràga i hydraulik justeringen ?
åkerfans
Anton
#9 » 14:36:30, 07-12-2016
Kan var en överbelasning på kretsen. Kanske man har använd denna kretsen för annat med. Med jag vet att kretskorten har brunnit över natt utan maskinen igång. Kretskortet har flera lager.
Högfarten kan du koppla direkt utan relä. Ändlägesdämpning kan man var utan en tid. Lägg 24 volt på magnetventilen högfart.
Vid byta av kretskortet är det viktigt att markeringarna på kontakterna finns kvar. Annars får man skriva på med en edding. Ska kolla hydr. Justeringen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 14:49:56, 07-12-2016
Anton !!!
vad ska säga !!! 52 àr och tàrögd över denna otroliga hjälp... skulle àka hem till helgen över jul för att räffa barnen... Men fàr ordna detta och àka hem en vecka senare .... Helt ok.....
du e bara bäst !!!!!!!!!!!!!
TACK !!!!!!!!!!!!!!
Mvh. Klas
åkerfans
Anton
#11 » 15:16:35, 07-12-2016
Gärna!!
Kolla samtidigt med Älmeboda om dom har en tång som är avsett att dra ut kontakterna. Det underlättar mycket.
Mvh. Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 15:19:25, 07-12-2016
Kanon bra... Ska fràga om det....
TACKAR !!!!!!!!!11
Mvh. Klas
åkerfans
#13 » 07:49:54, 09-12-2016
Hej Anton,
städade ut de tvà säkringshàllare i kretskortet igàr. sà det blev bra. kretkortet i sin helhet siiter kvar..
Men maskinnen är väldigt svàrstartad ? Det är väl mekaniskt diesel pump ?
Mvh. Klas
åkerfans
Anton
#14 » 09:35:19, 09-12-2016
Ja, det har inget med elen att göra. Du behöver väl ingen förvärmning i Ghana? :-)
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#15 » 09:45:06, 09-12-2016
Här är det över 30 g. varmt.. är vÄl tillfällighet. .. på väg nu och ska kolla diesel filter m.m.
åkerfans
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
