ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Kretskort ec130
8 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Lapin (trådstartaren)
#1 » 20:17:08, 01-04-2017
Hej undrar lite över en ec130 - 96. Det är så att kretskortet är kasst och undrar om det påverkar hydrauliken m.m. Bland annat så är bom och sticka långsam, den larvar och svänger långsamt och då får man ha full gas. Så beror det på kretskortet eller är det troligt att det är fler grejer som är fel?
Lapin
Maskin: Hitachi UH103
uppland2
#2 » 20:23:45, 01-04-2017
Finns det inte ett manuellt läge du kan slå över till? Beter den sig likadant då?
uppland2
#3 » 20:30:13, 01-04-2017
Vet ej, var och titta på maskin idag. Instrumenten är helt svarta. Var menas med manuellt läge?
Lapin
uppland2
#4 » 20:43:02, 01-04-2017
Vet inget om ec130, men på ec140 finns en strömbrytare och ett gasreglage vid säkringarna, där man kan slå över till manuell styrning.
uppland2
#5 » 20:54:53, 01-04-2017
Jaha okej, kanske kan undersöka om det finns. Men hur funkar det när man slår om då? Stry inte kretskortet med signaler till ventiler och dylikt? Hur blir det om man slår över till manuellt ?
Lapin
Anton
#6 » 09:56:28, 02-04-2017
Nej inte 130. Du bör byta kretskortet för det styr många funktioner över relä.
160n har en nödinställning med 50% av kapasiteten.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 11:32:25, 02-04-2017
Då kan man säga att problem med långsam hydraulik beror på att ventiler är styrda över relän o när kretskort är kass så går pumpar på halvfart
Lapin
Anton
#8 » 12:41:15, 02-04-2017
Ja, tex. Skiftar man hög och lågfart jenom en ventil som kopplar ihop pumparna. Denna ventil styrs öer ett relä som sitter på kretskortet. Men det är fler saker som styrs över kretskortet.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
cron
