ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Elfel åkerman Ew150c-96
5 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
mabh (trådstartaren)
#1 » 20:19:56, 21-04-2017
Helt plötsligt dog maskinen under grävning all el slocknade och motorn stannade.
Säkring f3 i huvudcentralen hade gått.
Och stoppar jag i en ny så går säkringen direkt jag vrider på nyckeln.
Manuell styr jag reläet i Säkrings boxen funkar allt utom startmotor signalen. Bygglade över startsignalen så snurrade motorn men startade ej ingen ström till stopsolinoiden
Nån som har någon idé?
mabh
Blockstens trollet
#2 » 22:33:34, 21-04-2017
Kortslutning i stoppsolinoiden förmodligen Själv så har jag råkat ut för inte naturligt fel
någon hade kortslutit i bakre plint på H 16 c direkt man vred på nyckeln for säkringen till
råga på elände så glömde jag nycklarna i en contejner hänglås så nycklarna kopierades
försvinn saker veckan efter 15 minuter utan uppsikt på ett somliga är på hugget när
man vänder ryggen till @ ¤ #. MVH Linka på trollet.
Blockstens trollet
Maskin: huada Daiamond Wire Saw Machine DWS-55AX och Åkerman H16c (Reg 842612 4)
Anton
#3 » 23:22:47, 21-04-2017
Kortslutning i stoppslioniden som sagt.
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 03:49:58, 22-04-2017
Drog en ny separat ledning till stopsolinoiden och då funkade det och köra hem maskinen så kortslutningen ligger nog nån annanstans
mabh
#5 » 13:47:55, 22-04-2017
Felet hittat någon gång i tiden har det dragits en ny separat matning till stopsolinoiden från kretskortet och den låg i kortis nere vid servopumpen
mabh
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
Bobcat
Sverigeredskap
