ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Reparation av ändlägesdämpning H10B
3 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Valter.Öhman (trådstartaren)
#1 » 22:10:08, 23-08-2017
Stickan slutade att gå att dra mot maskinen(H10B 1988 gamla hytten). Misstänkte ju direkt ändlägesdämpningen och kortis i givaren men konstaterade ganska snart att utgången från "ändlägesboxen" slutat fungera.
Här kommer en kort beskrivning över hur jag reparerade den.
Flyttade om stickan till bomdelen på boxen och då fungerade stickan så bara stickdelen som var trasig.
Enheten består av två delar och det är ganska få aktiva komponenter.
Jag började med att mäta alla dioder på plats på kretskortet och hittade en trasig diod.
Dioden D312 bortlödd. Den är en vanlig 1N4002.
Testkörde men fortfarande samma fel.
Tog bort den lilla signaltransistorn och mätte den men den var ok.
Kvar av dom aktiva komponenterna fanns bara en komponent som heter L149.
Det är en typ av darlington variant på en effekttransistor. Den förstärker helt enkelt en insignal så den kan driva en större ström tex en spole i en magnetventil :smile:
Den var lite svår att få tag på men på ebay fanns den ju så klart för några tior.
Så efter en vecka kom paketet.
Transistorn bortlödd.
Den nya på plats
Nu fungerar enheten igen!! :grin:
Var alltså både dioden och L149 "förstärkaren" som falerat.
Billigt att reparera om man bara ser till komponenterna men klart det tar lite tid med felsökning.
Hoppas nån har glädje av min lilla guide.
Enheten går ju att ersätta med reläer om man har givare som klarar att driva reläerna men det finns beskrivet i
en annan tråd.
17 personer gillar det här inlägget.
Valter.Öhman
Maskin: John Deere 1950
Åkerman H10B
Volvo FH16
Volvo F86
S-A
#2 » 20:40:27, 26-08-2017
Interessant lesning !
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
S-A
Norge
#3 » 07:11:47, 27-08-2017
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
