ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Elschema
13 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
nisseg (trådstartaren)
#1 » 16:36:23, 10-04-2007
Jag försöker få lite ordning på elsystemet i pärlan, (gamla ägarn gillade att riva o slita i kablar) det mesta e fixat men jag har problem med hög/lågf. :hota:
Jag får det inte att stämma med något av scheman jag hittar på downloads, det finns två säkringsrader i hytten.
Vore fint med elschema
nisseg
nisseg
Anton
#2 » 16:53:00, 10-04-2007
Hejsan, ska fixa ett elschema till Dej.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 16:58:20, 10-04-2007
Hej Anton och tack på förhand, du e en pärla
nisseg
nisseg
Anton
#4 » 17:04:46, 10-04-2007
Tack för Pärlan :mrgreen:
Här kommer schemat :grin:
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 17:29:49, 10-04-2007
Hej :wave:
Jag undrar om det är magnetventilen som sitter under stolen?
nisseg
nisseg
Anton
#6 » 18:44:21, 10-04-2007
Det är magnetventilen till hög-lågfart.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 20:00:20, 10-04-2007
Då blir det att riva lite sladdar, nu går 24v direkt på den och sen vidare till den andra magnetventilen hoplindat med en kabel istället för en brytare
nisseg
nisseg
håkan öhlund
#8 » 20:20:05, 10-04-2007
nisseg skrev:Hej :wave:
nisseg
Jag tror att magnetventilen till högfart sitter på stora ventilblocket alldeles mot servofiltret :roll:
Och när du slår om till högfart så ska det klicka både i relät i hytten och i magnetventilen i ventilrummet och finnas 24volt där vid spolen :???:
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
Anton
#9 » 20:37:50, 10-04-2007
nisseg
H7/36 Häkan har rätt som alltid :buga: Jag var i tankarna på H9.
Ursäkta pojkarna :wave:
Men vad är då ventilen under stolen till????
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
håkan öhlund
#10 » 20:40:23, 10-04-2007
nisseg
H7/36 ????????????????????????
Ok kanse inte H7MB har samma som H7M :eek:
Håkan
håkan öhlund
MF 65
Anton
#11 » 20:47:08, 10-04-2007
Se ovan!!!!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 18:38:12, 11-04-2007
Tack för hjälpen, jag hade kabelföljning idag
magnetventilen som Håkan hade bild på var kopplad direkt på en säkring så där får jag sätta ett relä och brytare. Ventilen som sitter under stolen verkar gå till baklysen(tyvärr var kabeln av vid pumparna)kan det vara någon typ av parkeringslampor bak? Röret som givarn sitter på ser ut att gå till handbromsen.
nisseg
håkan öhlund
#13 » 21:40:10, 11-04-2007
nisseg skrev:Tack för hjälpen, jag hade kabelföljning idag
Då kanse det är till bromsljuset :idea: jag vet då inte ens om min eller din maskin ska ha bromsljus men kanse :)
Håkan
håkan öhlund
MF 65
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
