ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Ec 230b 1997 kjølevæske temratur
10 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Eiraal (trådstartaren)
#1 » 20:26:59, 03-02-2018
Hei
Åkermannen min stoppa og får ikkje start igjen. Displayet lyser det for høgt kjølevæske temratur, med blinkande varsellampe og lyd. Det er kjølevæske på maskina og har kontrollert(oma) termostat. Hadde berre kjørt maskina i 5 minut før feilen kom plutselig og maskina stoppa, så trur da e ein EL-feil.
Eg tok ut datasentralen såg switchen sto på 5. I el-skjema står det at den skal vere på 4. Når eg flytta over på 4 så forsvann alle feil i display heilt til eg begynte å skinne/starte motor, då kom samme feil igjen.
Noken som veit ka det kan vere?
Er det mulig å koble ut feilen, slik at ein får start?
Feilkoder som kjem opp når eg holder inne bryter på venstre spak.
1. 3.1
2. 3.3
Takk for svar!
Eiraal
Norge
Maskin: Ec230b
Anton
#2 » 20:45:21, 03-02-2018
Maskinen sänker effekten. Den lägger inte av helt? Hur varm blir kylvattnet? Du kan vakt och sätter den brevid . I datorn kan Du ta bort den funktionen men då behövs åkermaninstrumentet.
Anton
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#3 » 20:47:26, 03-02-2018
3.1 och 3.3 är programvaran i dator och display.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 21:00:40, 03-02-2018
Maskina dabba av og stoppa, får ikkje start. Kjølevæska e kald, men da står i displayet at den er 20 grader. Kan det vere dataen som er ødelagt?
Eiraal
Norge
Maskin: Ec230b
Anton
#5 » 22:09:07, 03-02-2018
Vilken utrustning har maskinen? Automatgas? Bränsleavstängning elektriskt? Autostopknapp.?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 10:17:44, 04-02-2018
Det er bryter for automatgas.
Enkel stopphendel som ein drar ut.
Veit ikkje om dieselen brytes elektrisk, men da kan jo virke slik. Er ikkje da likt på alle 230b?
Eiraal
Norge
Maskin: Ec230b
bonnen513
#7 » 10:25:47, 04-02-2018
vad är det för material i botten? Lera mosse eller morän
Hur faan hamnade detta inlägg här?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Anton
#8 » 10:47:48, 04-02-2018
Jag tror ju att felet ligger i bränslematning till motorn. På vissa maskiner som kördes på mossar finns elmagnet som stänger av bränsle när man slå ifrån nyckeln. Automatgas kan oxå slå fel.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 12:01:47, 04-02-2018
Takk for svar, kor sitter elmagneten?
Eiraal
Norge
Maskin: Ec230b
#10 » 12:21:52, 04-02-2018
Skal det vere strøm på ledningane til termostat?
Eiraal
Norge
Maskin: Ec230b
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
