ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Atlas 1302d
5 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Fredrikjohansson (trådstartaren)
#1 » 14:25:18, 17-04-2018
Hej har en gammal Atlas 1302d fungerade felfritt innan vintern och nu när jag skulle stata den så starta den direkt men vill inte gå upp i tryck den stanna vid 4 bar och måste ha ca 5,3 för att köra den vridningen funkar inte heller nu bara skopfunktiionerna som fungerar vad kan det vara någon kunnig som vet kan det vara att det är för lite Hydralolja i eller är ganska ny med grävmaskin så inte så haj på det
Fredrikjohansson
Maskin: Atlas 1302d
BM425
#2 » 17:49:07, 17-04-2018
Det är tryckluften som måste upp till ca 5 bar för att släppa på svängbromsen, leta efter läckor, lyssna.
Bromsarna prioriteras de får tryckluft först därefter över 5 bar får andra komponenter tryckluft.
Det finns flera trådar här om just detta problem, använd sökfunktionen.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Lind1977
#3 » 22:37:41, 17-04-2018
Hej, har en gammal 1404 och vad jag förstår är funktionen väldigt lik oavsett om det är en 70,80,90-talare?
Sök på 1404 så hittat du mina trådar om de kan hjälpa dig.
Hoppas min maskin ska starta efter vintervilan ;)
Mvh Andreas
Skickat från min ONEPLUS A3003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
#4 » 20:39:36, 24-04-2018
Hittade en läcka i en kolv under tro det är till bromsarna nån som har ett tips på hur man löser det verka vara svårt med reservdelar till denna maskinen
Fredrikjohansson
Maskin: Atlas 1302d
BM425
#5 » 12:07:19, 25-04-2018
Den typen av bromsar luftklocka till hydrauliska bromsar kan du hitta på andra maskiner också från den tiden. Kan vara värt att kolla med en lastbilsskrot ex. Holmsjö.
Går säkert också att hitta nya membran till luftklockan de brukar bli hårda med tiden. Kolla med bromsspecialist för lastbilar.
Kom ihåg att det ska vara bromsvätska till den hydrauliska delen!
Där under finns handbromsen som ska frikopplas med lufttryck och hjulbromsar som ska anläggas med lufttryck, bara så du vet vilken det är som läcker.
Sök här på forumet efter "Atlas" och "bromsar" så hittar du en hel del.
Anders
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
