ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Rotortiltfel EW150c
4 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
christian.b (trådstartaren)
#1 » 12:12:43, 11-02-2019
Igår la rotorn ( RT1401, maskin EW150c), av att fungera på ett håll, det fungerar bara att snurra på ett håll, likaså tilta på ett håll.
Har tittat och hittar inga kabelbrott, börjat kolla inne i hytten det klickar i ett rel´ä till rotor på ett håll likadant på tiltfunktionen, provade skifta rel´äna men det fungerade inte ändå. ( Detta i RT boxen).
Följer utgående kablar ifrån box mot spakar men dom går ner i huvud kretskortet under stolen sedan vidare in i ett inferno av kablar. Finns det nga rel´ä där under som är till RT´n hittar heller inga säkringar som gått sönder.
Någon som råkat ut för ngt liknade?
Tacksam för ideér/ förslag.
Med vänlig hälsning
Christian
christian.b
Maskin: EW150c
MX135
Martin.Eriksson
#2 » 12:14:54, 11-02-2019
vad är de för styrstem på snurran? kollat kontakten på stickan?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 13:35:32, 11-02-2019
Jag får bara fram ström på dom kretsarna som jag nämnde ute på stickan, så vi följde kabeln och konstaterade att vi inte kunde hitta ngt kabelbrott, sen började vi inifrån styrboxen.
Tyvärr kommer jag inte ihåg vad det stod i instruktionsboken. Men det är ett kretskort i en liten box med ett plus och minus för strömtillförsel, sedan är det 3 ut/ ingångar en rotor en tilt och en extra funktion och det är tre kablar per ingång, dvs 2 kablar med 24v och en som är jord och misstänker att det ska fungera som så att när man trycker på knappen så tappar en kabel 24 v och då aktiveras funktionen.
I boxen sitter det ett relä till varje funktion.
Vi ha ohmat knapparna i spaken och det är inget fel på den.
Med vänlig hälsning
Christian
christian.b
Maskin: EW150c
MX135
#4 » 22:38:03, 28-02-2019
Det visade sig vara fel på huvudkretskortet.
Mvh
Christian
christian.b
Maskin: EW150c
MX135
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
