ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Elschema EC230
3 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Peltonpower (trådstartaren)
#1 » 23:04:22, 19-03-2019
Hei, har nettopp kjøpt ein 96 EC 230, men forrige eigar har kobla ut valgfunksjonen mellom HLD, ECO og CAP. Maskinen står fast i capmode. Fekk opplyst at noken hadde kobla ut denne funksjonen ein gang. Forrige eigar trudde noken hadde fjerna ein sikring ein gang for å koble ut valgfunksjonen. Er det fleire plasser på maskinen det er sikringer utanom plassen under førarsetet?
Det er også noko feil med vinklinga på pumpene ser det ut til, magnetventilen var kobla ut av kontakten, har sett den på plass, men det var ingen forskjell. Moteren slit veldig under lett graving. Må ha full gass på den.
Er det noken som har tips om dette? Skulle gjerne også hatt eit elskjema til denne maskinen, er det noken som har det?
Tips mottas med stor takksemd!Er heilt ny nå i kveld på dette forumet:-)
Peltonpower
Norge
Maskin: Åkerman H7C-1986
Åkerman EC230B-1998
Anton
#2 » 23:12:37, 19-03-2019
Hej, om prportionalventilen är bortkopplad betyder ju att grävdatorn jobbar inte rätt. Det behövs ett specialinstrument för justering av grävdatorn.Naturligtvis hjälper ett riktigt elschema för att förbättra effekten.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 23:34:08, 19-03-2019
OK, tusen takk, då må eg kansje kontakta volvo maskinservice og få dei til å programmera maskinen...
Kva med den andre feil med at mode knappen er kobla bort?
Kan det vara ein sikring som er fjerna?Er det fleire stader på maskinen det er sikringar utanom under setet?
Når eg trykker på mode knappen på venstre spak skjer det ingen ting. Flyt stilling på høgre knapp virkar heilt fint....
Finnes det el skjema her på denne sidan?
Peltonpower
Norge
Åkerman EC230B-1998
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
