ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Åkerman H7MC Display Blinkar
24 inlägg • Sida 2 av 2
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
luckynumberslevin
#16 » 20:14:54, 13-02-2017
vart tar kabeln vägen från säkring 2 (electronics) ?stod på schemat att den ska gå in på x2 på kortet under stolen men sådan finns inte...
luckynumberslevin
Maskin: Fendt 720 -14
John Deere 6610
Åkerman H7mC - 92
Anton
#17 » 21:09:39, 13-02-2017
Har en länk mailat
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#18 » 21:18:22, 13-02-2017
Plint 2 är M5 plint precis bakom fötterna.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
luckynumberslevin
#19 » 00:32:20, 14-02-2017
tack så mycket för elschemat,ska ut imorn och fortsätta min kamp för att släcka laddlampan och fixa säkringen.
luckynumberslevin
John Deere 6610
Åkerman H7mC - 92
luckynumberslevin
#20 » 12:11:52, 14-02-2017
Halleluja,eller ja nästan iaf.... Plint 2 sitter långt upp till vänster på min maskin,hittade den inte igår (skyller på trötthet och rent slarv) . När jag tar bort X19 ( Tidur) så går inte säkringen,så långt har jag kommit. jag antar att tiduret inte har någon funktion längre då jag inte har någon sådan motorvärmare,men är det fler funktioner som går från X19? 8 kablar som går in på plinten,nr 191-198 . eller kan jag ta bort den och köra vidare?
funderar också på vart den 24-poliga kopplingsplinten sitter där den berömda D+-kabeln ska vara med?hittar den inte...är så tacksam för hjälp i den här djungeln..
luckynumberslevin
John Deere 6610
Åkerman H7mC - 92
Anton
#21 » 12:21:41, 14-02-2017
Kablarna är ju numrerade. Följ vilken som gar till tidur och klipp av. :-) Som jag har sagt tidigare finns(fanns) på överkanten kretskortet framför tanken ett par komponenter som tillhörde laddningen. Jag tror att ditt kretskort är utbytt mot ett modernare sm hade annorlunda kretsar.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
luckynumberslevin
#22 » 13:07:11, 14-02-2017
Det finns inga dioder eller liknande i lådan ovanför batteri,bara säkringar och kablar som går in till hytten. :???:
luckynumberslevin
John Deere 6610
Åkerman H7mC - 92
luckynumberslevin
#23 » 13:09:06, 14-02-2017
När jag drog ur kablarna på baksidan av tiduret så kunde jag sätta tillbaka X19 utan att säkringen gick,problem 1 löst :)
luckynumberslevin
John Deere 6610
Åkerman H7mC - 92
luckynumberslevin
#24 » 22:07:15, 15-02-2017
När jag såg på elschemat att tiduret och en kabel för laddlampan gick in på samma plint (x41 tror jag det var) så testade jag att starta maskinen i hopp att lampan skulle slockna. Och det gjorde den :thumme:
Vet inte riktigt varför den slocknade,det kanske någon annan kan förklara. :buga: testkörde en stund och det verka då funka bra...tackar så mycket för hjälpen jag fått :hurra:
luckynumberslevin
John Deere 6610
Åkerman H7mC - 92
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
