ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Hyttfläkt h10b
3 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
EW200 (trådstartaren)
#1 » 20:53:47, 14-08-2020
Hej. Fläkten på min h10b funkar bara med vredet i läge 2 alltså inte på 1 och 3 känns som den går för fullt när man har i läge 2. Nån som vet vad felet kan vara?
EW200
Maskin: Åkerman h10b
#2 » 22:10:20, 14-08-2020
Vet ej hur det ser ut just där, men skulle man få motsvarande fel på en personbil så skulle man i första hand misstänka termosäkringen som brukar sitta hopbyggd med förkopplingsmotståndet för fläktmotorn, i andra hand fel (t ex sönderbrända kontakter) i fläktomkopplaren.
Förkopplingsmotståndet brukar sitta i luftkanalen efter fläkten, för att kylas av luftströmmen. Det är vanligt att termosäkringen löser om man har haft fläkten igång på lågfart så att motståndet blir varmt, samtidigt som något luftspjäll är stängt så det inte blir något luftflöde förbi motståndet. Eller om något annat hindrar luftflödet (t ex fullt med kompost någonstans i luftvägen, eller ett igensatt kupeluftfilter).
#3 » 07:41:03, 15-08-2020
Okej. När jag fick hem maskinen så funkade läge 2 och 3 men inte 1 men igår så funkade bara läge 2 och då som jag uppfattade på fullt blås motsvarande läge 3
EW200
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
