ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Problem Hög/Låg H7BLC
4 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
HagaJonas (trådstartaren)
#1 » 17:41:04, 03-09-2020
När jag startade maskinen nu idag så fungerar inte reglaget för hög/låg i höger spak samt tuta i vänster. När jag körde den för ca 2 veckor sedan
fungerade allt fint. Jag skulle behöva hjälp med att få tips på vart jag ska börja felsökningen.
Tändningslåset verkar fungera tempmätarna mm fungerar och startknapp lika så. morton startar lätt utan problem.
Vore tacksam för några tips och hjälp.
Maskin nummer 614 (1984 tror jag)
Mvh
Jonas
Tråd löst
HagaJonas
Anton
#2 » 18:08:50, 03-09-2020
Kolla säkringar ovanför pumparna kolla elschema.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 18:16:49, 03-09-2020
Tack har kolat dem och kunde inte hitta något fel men ska testa och mäta lite där bak.
Har nu tittat på elschemat synd att det är så svårt att tyda vad som står i schemat speciellt den som rör maskin från 469 och uppåt.
Återkommer när jag har kollat.
Tack för snabbt svar ! :grin:
HagaJonas
#4 » 07:32:38, 07-09-2020
Tack för hjälpen, det var ett relä som det var glapp i.
Tack!
HagaJonas
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
