ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Åkerman H5M - händer inget när jag vrider på nyckel
10 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
christofero (trådstartaren)
#1 » 10:23:30, 19-03-2021
Hej,
Tänkte starta min lila H5M nu efter vinter. Den är helt stendöd, inte ens en lampa på panelen tänds, och tändningen går inte igång. :uupps:
Började, felsöka vid huvudströmbrytare, men verkar vara aktiv när jag summrar över polerna på den. Satte batterierna på laddning, verkar svara på laddning. Kollade säkringar i luckan ovanför batterilådan och dom verkar hela. Mycket skumt, ställde den för ca 2mån och har fungerat perfekt hela tiden aldrig varit trött i batterierna eller något men nu helt stendött. Skulle kanske kunna vara tändningslåset? Några idéer på vilken ände jag ska börja felsöka och hur?
Mvh Christofer
Gå till lösningen
christofero
#2 » 10:49:20, 19-03-2021
Har du mätt batterispänningen? Mät också spänningen efter huvudströmbrytaren och kolla att den inte dyker så snart du slår på något som belastar elsystemet. En huvudströmbrytare kan ha för hög inre resistans för att fungera, även om den verkar frisk när man provar den med summer.
#3 » 11:05:29, 19-03-2021
Mitt råd är att börja med att lossa batterianslutningarna och putsa bort oxiden på polerna och polskorna. Sedan så gå vidare med att slå av och på huvudströmbrytaren några gånger.
Det är risk för att det har oxiderat på kontakterna inne i den när den har stått avslagen en längre tid. Får du inte fram någon ström efter det så är det dags att mäta spänningsfall på olika punkter.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Anton
#4 » 12:42:14, 19-03-2021
Datorn suger på batterierna hela tiden. Ladda och kolla igen.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 15:03:02, 19-03-2021
torbjorn_forsman skrev:Har du mätt batterispänningen? Mät också spänningen efter huvudströmbrytaren och kolla att den inte dyker så snart du slår på något som belastar elsystemet. En huvudströmbrytare kan ha för hög inre resistans för att fungera, även om den verkar frisk när man provar den med summer.
Jag har mätt på batterierna och även på dom bleckena som sitter i säkringsdosan bakom/ovanför batterielådan. Men undra om jag inte bara hade 12v där? Det ska vara 24 eller? det ser ut som en "huvudsäkring" eller relä som sitter i den lådan, en stor vit grej med en pinne i mitten. Vad gör den? Ska det vara olika spänning på vänster och höger om den?
christofero
#6 » 15:04:26, 19-03-2021
Ivar Risslén skrev:Mitt råd är att börja med att lossa batterianslutningarna och putsa bort oxiden på polerna och polskorna. Sedan så gå vidare med att slå av och på huvudströmbrytaren några gånger.
Kanske ska testa att koppla bort huvuströmsbrytaren helt och lägga ihop kablarna med en bult där för att utesluta den då.
christofero
#7 » 16:20:09, 19-03-2021
Mät spänning, det ska inte vara något spänningsfall över huvudströmbrytaren (alltså praktiskt taget 0 V om du mäter mellan dess anslutningar, och samma spänning från vardera änden av den till jord). Detta när du har någon form av belastning inkopplad i maskinen (t ex tändningen påslagen).
Den där vita prylen, ta en bild på den så kanske man kan avgöra vad det är. Kanske en stor automatsäkring? I så fall borde "pinnen" eller knappen vara märkt med dess märkström.
Anton
#8 » 16:24:01, 19-03-2021
Det stora vita grejen med pinne i mitten är huvudreläet. Och du ska ha 24 volt minst
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Blockstens trollet
#9 » 20:22:40, 19-03-2021
inkopplande relä slår ej till är i många även traktorer värme i hytt brukar få sånt att fungera drar inte i kall hytt så var det på H16 och MB trac 800.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
#10 » 10:28:35, 23-03-2021
Tack för alla tips! Det var huvudströmbrytaren som spökade, jag summrade över den och då verkade den fungera men tog loss och kopplade ihop polerna och sim sala bim då var det kontakt och tändningen gick igång. :buga:
Tack igen!
christofero
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
