ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
H14 B Laddlampa lyser trots laddning.
10 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Trucke (trådstartaren)
#1 » 18:58:53, 28-05-2021
Hej,
Som rubriken lyder så har jag en H14B där laddlampan lyser trots att den laddar som den ska. När man slår på motorförvärmningen så slocknar den, så länge förvärmningen går.
Rent spontant känns det som att kablarna har kontakt någon stans på vägen. Är det nån som har vart med om nåt liknande? Antar att kabeln från generatorn går via kretskortet under stolen. Nån som vet i vilken kontakt den ansluter till kortet?
//Kristoffer
Gå till lösningen
Trucke
Maskin: Volvo BM320
#2 » 08:27:59, 29-05-2021
Lyser laddlampan för fullt eller glöder den svagt?
Ett par andra tänkbara orsaker till detta fel är någon trasig diod i likriktarbryggan i generatorn, eller spänningsfall i B+ mellan generator och batteri.
Mät spänningen mellan generatorns B+ och batteriets pluspol, det bör inte vara mer än 0,3 V däremellan då generatorn laddar för fullt (motorn på driftvarvtal).
Och mät spänningen mellan D+ och jord, den bör ligga inom ± 0,5 V från spänningen på B+ om allt är i ordning. Och om du mäter växelspänning på D+, så bör den vara på sin höjd någon enstaka volt. Se dock upp med att vissa billiga multimetrar gör utslag även för likspänning när de är ställda för att mäta växelspänning, enklaste sättet att kolla det är att ställa multimetern på växelspänning och mäta över batteriet, då ska den visa 0. I annat fall, lägg en kondensator på t ex 0,1 uF i serie med multimetern då du mäter växelspänning på D+.
#3 » 22:25:08, 31-05-2021
Laddlampan lyser för fullt.
Generator och likriktarbrygga är ok.
Tror att kabeln till värmeelementet och kabeln till laddlampan har kontakt någonstans i stammen. Men har dessvärre inte lyckats lokalisera kabeln från lampan i hytten, tycker den borde gå via det stora kretskortet, eller har jag fel där? Jag har inte hittat någon information om vilken anslutning som är vilken på kretskortet.
Trucke
Maskin: Volvo BM320
joakim72
#4 » 06:05:00, 01-06-2021
Mörk vid start och börja lysa vid laddning?
Säkringen till panelen hel?
joakim72
Maskin: CNC
#5 » 14:29:47, 04-06-2021
Den lyser även under start.
Vart sitter den säkringen?
Trucke
Maskin: Volvo BM320
Anton
#6 » 14:48:00, 04-06-2021
Säkringen sitter i dosan framför tanken om det är en NC.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 14:58:23, 04-06-2021
Okej, tack.
Desvärre är alla hela.
Trucke
Maskin: Volvo BM320
Anton
#8 » 08:22:17, 05-06-2021
Ta ut laddningsreläet ur generatorn och kolla kolen
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 11:40:32, 09-06-2021
Kolen är också helt ok, tyvärr.
Finns det något kopplingsdchema över stora kretskortet?
Trucke
Maskin: Volvo BM320
Anton
#10 » 13:25:19, 09-06-2021
Det finns ett elschemahttp://www.gremminger.se ladda ner gratisfil elschema H7-H14B
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
