ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Varningslampa startelement
7 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Stode (trådstartaren)
#1 » 11:16:54, 07-06-2021
Hej,
Jag har problem med att varningslampan för startelementet blinkar till ibland, allt som oftast i samband med att det skakar till så min gissning är att det är glapp någonstans.
Kollade det stora kretskortet under stolen om det skulle vara så att det brunnit med anledning av att det har jag bytt ett par gånger på den här maskinen men den här gången syntes det inga yttre skador iallafall.
Är det någon som vet var man ska börja leta?
Maskinen är en H10 NC
Mvh
Erik
Stode
Anton
#2 » 14:27:41, 07-06-2021
Det kan var spiralen i värmeelementet som är sprucken. Det måste kollas omedelbart för om det går av helt kommer bitarna att sugas in i motorn.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 15:33:22, 07-06-2021
Då ska jag riva det ikväll. Återkommer med resultat.
Mvh
Erik
Stode
#4 » 10:31:46, 09-06-2021
Hej,
Vad jag kunde se så var elementet helt.
Mäter man mellan godset och kabelplintarna så gav det utslag på 8,24 MOhm. Från kabelplint till kabelplint 0,01 Ohm.
Hittade inte heller något fel kring solenoiden (brytaren som sitter bredvid elementet).
Någon tanke på var jag fortsätter felsökningen?
Hur vet maskinen att något är tokigt med förvärmningen? Ligger det en konstant spänning över elementet?
Mvh
Erik
Stode
Anton
#5 » 10:38:21, 09-06-2021
Det är den gula 0,75 kabeln som håller koll.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 13:02:25, 09-06-2021
Hej,
Kan du förklara hur det funkar att den kan känna om nått är fel?
Jag förmodar att kabeln drar iväg till kontaktstycket som sitter på baksidan motorn och sen vidare in i hytten?
Mvh
Erik
Stode
Anton
#7 » 15:01:37, 09-06-2021
Ladda ner gratisfil elschema H7C-H14b på gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
