ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
elektronikboxen
26 inlägg • Sida 2 av 2
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Anton
#16 » 17:22:15, 22-08-2021
Be en som har samma box att titta om det är läsbart. Tänkte bara att man kan se på schema hur denna är kopplad.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
repman (trådstartaren)
#17 » 20:41:30, 22-08-2021
repman det finns ett stort antal komponenter med TO3 kapsel man kan inte stoppa in vilken TO3 komponent som helst det måste vara rätt
finns nån som har tillgång åkerman H14B mjukvarobox som kan avläsa betäckningen på komponenten
nån schema har inte jag tillgång till
repman
Maskin: åkerman H14b
Anton
#18 » 21:01:57, 22-08-2021
Det behöver inte var en H14. En Åkerman NC till 89 . Alla har samma box och maskintypen ställs i boxen
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Rubert
#19 » 07:35:54, 23-08-2021
TO3 var en komponentkapsling som användes allmänt till effekthalvledare på den gamla goda tiden.
Så att identifiera komponenten med hjälp av kapslingen är omöjligt.
På bilden med kylflänsen så ser det ut som att höjden på "hatten" är högre än vad som var vanligt, det är anmärkningsvärt.
Om lådan går att öppna så skulle lite "Reverse engeering" säkert leda vidare.
Om komponenten ingår i en spänningsregulator 24V/12V så kan det vara sluttransiston (NPN) i en diskret späniningsregulator, spänningssatt så ska det mätt från 0V vara 24V på dess kollektor och utspänningen + basemitterspänningen (ca 0,6V) på emittern.
Det som talar emot en sådan funktion är att kapseln inte är isolerad från kylflänsen och inte har någon isolerande plastkåpa.
Om komponenten är en integrerad linjär spänningsregulator med fix utspänning typ 7812 så ska det vara ca 0 Ohm mellan 0V och kapslingen och att den i och med detta inte behöver vara isolerad från kylfläns/0V.
Det som talar emot en linjär spänningsreglering är att effektförlusten i regulatorns slutsteg att bli (inspänning - utspänning) X utström. Ex för nominella spänningar och 0,25A så blir effektförlusten (24-12)X0,25=3W, det är väl ungefär vad den kylflänsen skulle räcka till.
Alternativet till linjär spänningsreglering är att komponenten är en tidig integrerad switchad spänningsregultor och att den höga kåpan behövs för att på plats med den lnduktans som den behöver.
Rubert
#20 » 10:36:06, 23-08-2021
24/12 V-omvandlare för att mata bilradio mm var praktiskt taget alltid linjära åtminstone fram till slutet av 80-talet. Sedan började en del switchade sådana dyka upp, bl a tillverkade av norska Mascot, men de var åtminstone från början inte omtyckta pga störningsproblem och dålig driftsäkerhet.
Rubert
#21 » 11:46:22, 23-08-2021
Om det är en spänningsregulator och den har två ben kanske LM340K-12 eller uA7812K är alternativ.
En gissning att kylaren har en termisk resistans på 8 Gr/W och regulatorn har 4 Gr/W så skulle vid omgivningstemperaturen 40 Gr regulatorn få en kristalltemperaturen på 125 Gr (max enligt datablad) vid 7W förluster. (125-40)/(8+4)=7W.
Vid inspänning 28V och utspänning 12V blir max uttagbar ström 7/(28-12) ca 0,4A.
Rubert
Towil
#22 » 13:23:32, 23-08-2021
Kollade på elschemat och där var radio och spännigsdelare till radio extra tillbehör.
Towil
Anton
#23 » 16:16:34, 23-08-2021
Ja, det rätt Towil. Har oxo gått ifrån den teorin. Plus att spänningsdelaren satt på en större kylfläns. Det enklaste vore ju om nån kunde kolla på en annan maskin.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#24 » 10:51:54, 24-08-2021
hej finns det ingen som har tillgång till maskinen så att man kolla om det är läsbart i så fall slipper alla vilda gissningar
obs boxen kommer från Åkerman H14B då så
mvh repman
repman
Anton
#25 » 11:12:01, 24-08-2021
Boxarna finns i alla modeller från 88- till 90
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#26 » 09:53:54, 26-08-2021
Anton skrev:Varför göra sej den mödan. Fullständig ointressant diskusion. Gå in i elschema och se vad den är till. Allt annat är spekulation.
mjukvaroinfo finns inte med på vanlig elschema ha du nåt annat
repman
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
