ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
EC 230B -97 Liv & Leverne
80 inlägg • Sida 4 av 6
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Anton
#46 » 11:31:02, 28-12-2021
Ja, eller hela magnetventilen.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
ErikPetersson (trådstartaren)
#47 » 11:44:41, 28-12-2021
Det är lockande men har inga nya o-ringar så är rädd det blir oljesöl av alltihop.. är några minus här nu vilket inte gör det bättre.
Klart man av och till kör utan skor, ibland behövs det ju stövlar.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Anton
#48 » 11:53:24, 28-12-2021
Kolla dioden om den ser brännd ut- Mät med ohm mot vita ringen. Ditt instrument har nog diodkollen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#49 » 11:55:58, 28-12-2021
Skruvarna som håller magnetventilen sitter som fastsvetsade och vägrar hoppa loss, får nog skifta hela ventilen om jag skall kunna prova något.
Tackar, skall testa med det. Ja den har diodtestare så borde gå :)
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#50 » 13:18:44, 28-12-2021
Nu löste det sig :)
Började klippa bort buntband som höll kabeln till Y11, visade sig att där fanns 2 rejäla skador
Klippte bort dålig kabel, då försvann felkod E130.
Sedan satte jag en lampsladd där istället, tvinnade ihop med de hela ledningarna och fortfarande felkod E137 och ingen CAP. Hade dock 27 volt på gul kabel. Testade då att Jorda svart kabel separat, och då funkade det! :) :)
Så nu är där inga felkoder och CAP läget fungerar som det skall. :) Får bara ordna riktiga anslutningar istället för krokodilklämmor.
Riktigt roligt detta :) Tusen tack för all hjälp Anton!
(Dioden var ok)
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Holger
#51 » 16:52:36, 29-12-2021
Fint att det löste sig! :buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#52 » 18:20:04, 29-12-2021
Ja mycket skönt :) Maskinen har gått för fullt hela dagen på sprängning och fungerar fint.
Vid inspektion visar det sig att det fortfarande läcker olja på samma ställe... Får pröva med nya o-ringar i locket för chockerna. Men det dröjer ett tag tills det blir skruvat med.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#53 » 21:37:00, 26-02-2022
Maskin tuffar på men uppdagade att kedjan som jag visste var sliten var väldigt sliten...
Hylsorna är till ca hälften borta och saknas just här helt...
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#54 » 21:45:56, 26-02-2022
Så det fick bli nya kedjor. Plattorna är ok och alla är raka utom en. 2st per sida är lösa men dem går väl att dra fast i nya kedjan.
Gamla isär kapad.
Var som sagt väldigt slitna.
Imorgon skall skruvarna brännas bort sedan kommer nya kedjor och drev på måndag.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#55 » 21:52:42, 26-02-2022
Glidskenorna är också verkligen slut.
Här vet jag inte om det blir att svetsa dit ett par plattjärn eller köpa och sätta dit överrullar. Problemet med plattorna är att det inte finns så mycket att svetsa i.
Sedan är ena spännfjädern av, en ny ligger vid sidan om maskinen. Det blir nya tätningar i bägge spänncylindrarna. Något mera man skall byta när jag ändå håller på?
Underrullarna snurrar allihop och verkar hyfsade men skall kollas igen innan nya kedjan åker på.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Anton
#56 » 23:04:57, 26-02-2022
Skär av bultarna
som kedjan ligger nu.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#57 » 03:21:57, 27-02-2022
Tackar för tipset. Vi diskuterade om man skulle lyfta upp dem på nåhot men allra enklast är nog att ha dem sådär. Vi har en borrhammare där också som det kanske går att hå och slå ut dem med.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Anton
#58 » 09:41:02, 27-02-2022
Har engång i tiden sett på en renomerad verkstad att dom skar bultskallarna på plattsidan. Det var inte så lyckad.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#59 » 10:27:40, 27-02-2022
Det var lite märkligt gjort :)
Vi beslutade oss ganska raskt att skära på undersidan för att inte skada plattorna.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#60 » 20:14:37, 01-03-2022
Det går rättså fint att få bort plattorna. Återstår 8st dom åker väck imorgon.
Dem är lite "ugröpta" där dem legat emot kedjan. Det var bara 4st som var lösa och är likadant på allihopa.
Räcker det att stålborsta bort smuts och rost som på bilden? Eller bör man göra nåhot mera med detta?
Ledhjulen är ute och ser bra ut. Glidskenorna åker väck i dagarna och nya kedjor och drev ligger och väntar
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
