ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Tankmätare - impedans?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
knut.sonsteby (trådstartaren)
#1 » 21:15:17, 14-10-2007
Hej til alla tokiga!
El-systemet på vår maskin måste mätas och jag kommer att ersätta datorn, elcentralen (pga. brand) och displayet. Ønskar då att kolla om tankmätaren verkar som den skall. Har en av Er mätt impedansen i denna vi olika lägen? Normalt er mätkurvan olinear (ohm vs. läge) för en sådan givare.
Som Ni ser i bilden är sladden bruten ock locket slagit sönder - jag fryktar att mätaren är defekt också.
Tacksam för info - frågade Älmeboda om impedansen men är tvecksam på att dom har tid att mäta. I verkstadhandboken står det inget.
Bästa helsningar från norska västkusten,
Knut Sönsteby
knut.sonsteby
Maskin: Åkerman H10B S/N 3945 (årsmodell 1991), hammarhydraulik, B20 snabbkopling, centralsmorning, restaurering på gång
Scania '85 T142 6x2 restaurerad, centralsmorning, tipp m/bergflak Zetterberg Eurodumper, hydraulisk baklem
Anton
#2 » 22:17:06, 14-10-2007
Hej Knut!!
Om jag kommer ihog rätt så står impedansen på mätaren antingen ute eller inne.
Lyft upp röret så kan Du mäta medan avkännaren åker upp och ned.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 17:44:16, 22-10-2007
Hej igen,
Jag har nu mätt tankgivaren ock får et mätvärde på 9.8 Ohm. Jag tror lägsta mätvärdet ska vara 21 Ohm ock högsta 143 Ohm (det står 21/143 preglat på armuteren). Skulle det betyda att lindningen i reostaten är kass?
Flottören rör sig inte när jag vänder armaturen. Ska det vara så? Eller måste jag skuta inn en styv svetstråd eller dylikt för att bevega flottören? Normalt ska vel flottören åka rakt i botten av armaturen när man lyfter den ur tanken? Nån som vet?
Mvh.
Knut Sönsteby
knut.sonsteby
Anton
#4 » 21:16:03, 22-10-2007
Om Du rör flottören sakta upp ska motståndet öka. I alla fall ska den ändra värdet.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
