ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Kan man arbeta utan dator ?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Jouko Korhonen (trådstartaren)
#1 » 08:23:22, 11-04-2005
Jag har EC230B och undrar om man kan fortsätta med maskinen om datorn blir sönder ? Jag har hört ett ryckte att man kan avkoppla hela datoren och fortsätta grävningen. Är det så enkelt att ta bort propparna ?
Jouko Korhonen
Anton
#2 » 09:10:47, 11-04-2005
Hejsan!
Det berå på vilken dator Du menar. Är det grävdatorn eller maskindatorn?
Koppla Du bort grävdatorn så måste Du sänka effektregleringen på P2-P3.
Maskindatorn behövs ju för att ha olika sensorer inkopplad. Vad är det
för fel ? Beskriv felet lite så ska vi se hur vi kan hjälpa till :roll:
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 13:29:35, 11-04-2005
Ingen fel ännu. Jag bara vill veta vad man kan göra om det blir fel i datoren.
Grävdator - maskindator , hmmm....
Finns det någonstans tekniska artklar om Åkermans datorer ?
Jouko Korhonen
Anton
#4 » 15:46:37, 11-04-2005
Maskindator är den aluminiumburken under stolen. Grävdator är den mindre burken där med och det är den delen som styr pumparna.När Du belasta hydrauliken så ger grävdatorn en signal till pumparnas proportionalventil och minska flödet så att dieselmotorn orka med. Om den är sönder så kan man ta bort kontakten från prop.ventilen och fortsätta att köra. Fast bättre är det att sänka effektregleringen för att inte ta död på Dieselmotorn. Om Du koppla bort maskindatorn går det också att köra fast allting går på lågfart.
Det finns en del material att titta på datoriet men har mest med programeringen att göra.
Om Du är intresserad så finns en CDrom som behandla EC230B. Både reservdelar , service och elschema.
Du har väl en handbok om EC230B??
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 08:23:36, 12-04-2005
Tack för förklaringen.
Jo, jag har en handbok och en bok som har reservdelar och lite elschema.
Var kan man ha CDrom ?
Jouko Korhonen
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
