håkan öhlund skrev:Jag tror att felet är att det ha blivit glappt i någon kabel i den vita ellådan ovanför pumparna
Har du en voltmätatre? om inte köp en , kostar bara 50-100kr och sen mäter du spännigen på flera ställen, mät vid batteriet först med motorn igång, då ska de vara ca 14-14,8volt är de lägre så funkar inte laddningen som den ska!! de går ju omöjligt att gissa vart felet är annars!åkerman skrev:hjälp nu nu stanna ja just maskinen, sen var lamporna på en stund 5 min,sen stara den inte startmotorn far nog runt men ja tror strömmen inte räker till ti att dra runt mororn, så kan de nu va generatorn????
jon anders olsson skrev:Har du en voltmätatre? om inte köp en , kostar bara 50-100kr och sen mäter du spännigen på flera ställen, mät vid batteriet först med motorn igång, då ska de vara ca 14-14,8volt är de lägre så funkar inte laddningen som den ska!! de går ju omöjligt att gissa vart felet är annars!åkerman skrev:hjälp nu nu stanna ja just maskinen, sen var lamporna på en stund 5 min,sen stara den inte startmotorn far nog runt men ja tror strömmen inte räker till ti att dra runt mororn, så kan de nu va generatorn????
/Anders
ja de är riktigt... fatta inte vad jag tänkte på de är ju 24 voltsystem! ibland laggar cellerna fast 25volt är lite klent för ladning, 28.8Volt är optimalt för 24volts system så den bör ligga där omkring!Tomasb skrev:jon anders olsson skrev:Har du en voltmätatre? om inte köp en , kostar bara 50-100kr och sen mäter du spännigen på flera ställen, mät vid batteriet först med motorn igång, då ska de vara ca 14-14,8volt är de lägre så funkar inte laddningen som den ska!! de går ju omöjligt att gissa vart felet är annars!åkerman skrev:hjälp nu nu stanna ja just maskinen, sen var lamporna på en stund 5 min,sen stara den inte startmotorn far nog runt men ja tror strömmen inte räker till ti att dra runt mororn, så kan de nu va generatorn????
/Anders
eller kanske 25-28 volt stämmer bättre
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
