ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Ec 200 -1997 Elfel efter laddning.
31 inlägg • Sida 1 av 3
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
JLM (trådstartaren)
#1 » 19:42:39, 30-01-2013
Hej har ett elfel på jobbet.Vi laddade batteriet då den stått ett tag och använde booster för att starta(visade sig att en batteri klämma var av och dålig kontakt) ,Men det tyckte tydligen inte pärlan om använde glödningen i samband med boostern och då gick två säkringar Extra och Electronics 7,5A
samt en diod som sitter på någon slags spole i boxen ovanför batterierna,vi ha bytt dioden men den ena säkringen går (Electronics 7,5A nr6) och instrument panelen är svart,på motorn sitter nån slags rund el spole/nånting till förvärmningen den verkar ha haft varmt då det smält lite plast runt den,men kan inte va säker på om det alltid varit så runt den.
Tacksam för tips och felsöknings råd
Mvh Johnny
David Brown 25D ,Kan det bli bättre?
JLM
stefansmark
#2 » 20:52:41, 30-01-2013
Jag fick samma fenomen på min L120C hjullastare när startboostern hade dålig kontakt.
Det var en skyddsdiod i en box bakom sätet som gått sönder. Säkringen gick sönder så fort jag vred på tändningen.
stefansmark
bangt
#3 » 21:12:04, 30-01-2013
man får AAAAlldrig använda booster på dom utan att ta ur några säkringar till elektroniken
bangt
Anton
#4 » 22:05:00, 30-01-2013
Startbooster eller vad alla dom där dumheterna heter är döden för elektroniken.
Det gäller att ta ut alla säkringar (elektronik) innan man använder en sån.
Jag vill absolut avråda överhuvudtaget att använda booster eller andra starthjälpen.
Vi har skrivit många gånger här på maskinisten om detta.
Senast igår dog en H10B i norge.
Det ända Du kan göra nu är att gå genom elektroniken med hjälp av ett elschema och hittar sönderbrännda delar.
/Anton!!
Du har PM!!
Anton
Grundare
Grundare
nixs
#5 » 22:09:04, 30-01-2013
Startbooster dödar moderna maskiner med. Sitter ofta en Zenerdiod som skydd för kretsar och när man överbelastar denna så bränner den och man har generalkortis vid ingången i elektroniken.
nixs
#6 » 22:18:20, 30-01-2013
Investera i riktiga startkablar istället :buga: Dock kan även de användas felaktigt :!:
nixs
#7 » 22:21:47, 30-01-2013
Turbodiesel skrev:Dock kan även de användas felaktigt :!:
Svetskablar? :vissla: :huh:
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Anton
#8 » 22:27:14, 30-01-2013
Bara ut med säkringarna så händer inget.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
stefansmark
#9 » 22:34:17, 30-01-2013
Jag brukar vrida av huvudströmbrytaren när jag snabbladdar batterierna för att sedan stänga av laddaren, vrida på brytaren och starta.
Nu gjorde jag givetvis inte så när jag sabbade 120'n i vintras...
stefansmark
Martin.Eriksson
#10 » 22:39:02, 30-01-2013
hjälper inte o bryta huvudströmmen då en del av datan har matning ändå..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#11 » 22:42:17, 30-01-2013
Dom första säkringarna uppifrån där det står Elektronkik på har alltid spänning. Det hjälper inte med huvudströmbrytaren
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
stefansmark
#12 » 23:35:35, 30-01-2013
Varför är datorn kopplad förbi huvudströmbrytaren ?
Är det någon typ av minnesbackup?
stefansmark
Anton
#13 » 09:34:42, 31-01-2013
Annars fungerar inte starturet till värmaren.
/Anton!!
Jag gjorde för nåra år sen ett klistermärke till en större Entreprenadfirma i Småland.
Bilduppladdningen fungerar inte!!
Anton
Grundare
Grundare
Goran2000
#14 » 10:25:44, 31-01-2013
Anton skrev:Startbooster eller vad alla dom där dumheterna heter är döden för elektroniken.
/Anton!!
Du har PM!!
Tycker det är märkligt att "elektroniken" inte tål starthjälp/startbooster.
Har använt det ofta på personbilar och lastbilar utan problem.
Är det sämre konstruktioner på entreprenadmaskiner?
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
stefansmark
#15 » 14:42:49, 31-01-2013
Jag tror att bilar, lastbilar och entreprenadmaskiner är lika känsliga för starthjäl etc. Det sitter datorer och känslig elektronik i alla maskiner nuförtiden.
Jag har startat med kablar, startbooster i alla år och trodde inte riktigt att det kunde gå sönder...tills det sprakade till i klämman till startboostern och sen var den där elektroniklådeländet trasigt...
stefansmark
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
