ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Förvärmning
12 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
lumpan (trådstartaren)
#1 » 22:45:22, 15-03-2008
Varningslampan för förvärmningen lyser hela tiden på min maskin. Det får den stora varningslampan att blinka. För att släcka lamporna kopplade jag bort kabeln vid knappen men lamporna lyser ändå? Någon som har ett bra förslag på vad jag skall göra?
ps. det är den elektriska förvärmningen jag har bekymmer med.
lumpan
håkan öhlund
#2 » 01:04:08, 16-03-2008
Hej Lumpan och välkommen :)
Jag tro att ditt fel finns bak på maskinen vid pumparna där förvärmningen sitter eller i lådan där med kontakterna :???: Kan vara en kortslutning eller liknande för det ha jag varit med om på min H7MB att lampan för vattentempen började lysa..
Håkan
håkan öhlund
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
Anton
#3 » 11:48:24, 16-03-2008
Det är ju så att om det är avbrott i spiralen till förvärmningen lyser lampan och larmet.
Det är gjord för att förhindra att spiralen släpper och åker in i motorn.
Kolla med ohmmätaren om spiralen är OK.
Sen kan timern som sitter bak i lådan ställa till det med.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 22:45:20, 13-04-2008
Nu har jag provat att koppla bort värme elementet men varningslampan lyser ändå. Något bra förslag hur jag kann släcka den? Förvärmningen behöver inte fungera vill bara få lampan släckt.
Tacksam för förslag.
lumpan
#5 » 22:55:22, 13-04-2008
om lampan lyser på grund av avbrott i kretsen till förvärmningen, då hjälper det int att "koppla bort förvärmningen" det blir ju samma resultat som avbrott i glödspiralen, då kanske det är bättre att säkerställa att glödspiralen och dess kopplingar är ok ?!
Anton
#6 » 11:08:19, 14-04-2008
Om Du jordar den gula kabeln så slocknar lampan. Men Du måste kolla att glödspiralen inte bryter helt sönder och sugs in i motorn.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 20:21:42, 18-04-2008
Tack för tipsen men nu har jag jordat den gula kabeln på solenoiden men lamporna lyser och blinkar ändå. några fler förslag?
lumpan
Anton
#8 » 20:58:12, 18-04-2008
Du ska inte jorda på soleoniden, du ska jorda den gula kabeln in mot timern. Förresten kan den också var sönder och visa fel.Sitter det stora svarta reläet där överhuvudtaget???
/Anton!!
Lamporna?? hur många blinkar då??
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 23:48:08, 18-04-2008
taimern? hur ser den ut ? det finns flera reler men inget stort.
Lampan för förvärmningen lyser. stora varningslampan blinkar
lumpan
Anton
#10 » 00:31:18, 19-04-2008
På vänster gavel till plåtlådan ovanför pumparna sitter ett relä typ större, svart i en plåtbygel. Det är timern till förvärmningen. Förvärmningen släpper efter en minut efter man har tryck på knappen.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#11 » 16:07:37, 19-04-2008
Tack för ditt svar och ursäckta att jag upptagit er tid det visade sig att mitt relä och tidur var bortplockat och förvärmningen aktiverades när jag höll in knappen. jag kopplade bort varningslampan och allt blev frid och fröjd.
mvh.Lumpan
lumpan
Anton
#12 » 17:30:26, 19-04-2008
Vi finns för att hjälpa till.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
