ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Instrumentering ur funktion II
8 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Mr X (trådstartaren)
#1 » 18:36:23, 05-04-2008
Ja, problemet är att både panelen med varnings-dioderna och varvräknaren är helt dead :cry:
Har idag mätt alla kablar, och både panelen med varningslamporna och varvräknaren får både + och jord, och det kommer signal från alla givare och vakter men allt är mörkt. Vad göra, är det månntro kretskorten inne i panelen respektive varvräknaren som är sönder? :? :? :? :?
Mr X
Anton
#2 » 19:51:16, 05-04-2008
Hur är det med matningarna?? I den gamle hytten matas panelen ifrån dosan bak ovanför pumparna. Mät vid dom ingående kablarna i säkringhållaren röda kablar. Oc panelen har inga kretskort. Ända kortet finns i Larmenheten. Om det är nåt fel där så funkar inte startknappen. Då går det bara startar om man trycker ner "Test" knappen.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 20:22:21, 05-04-2008
Anton skrev: Och panelen har inga kretskort. Ända kortet finns i Larmenheten./Anton!!
Ja, kanske "kretskort" inte var riktigt rätta namnet, men i plattan där lys-dioderna sitter finns något som liknar i.a.f. :yuck:
Maskinen går att starta helt normalt,men inte längre då jag tog loss kontakten till varningspanelen, så någonting (startspärren?) funkar åtminstone :thumme: -men ingenting lyser..... :cry: Jo förresten, då jag satt tillbaka kontakten så blinkade oljetryckslampan en gång, men sen var det mörkt igen :/
Mr X
#4 » 20:37:32, 08-04-2008
Tja, inte f-n får jag liv i lamporna hur än jag försöker :cry:
Jag tror att det är klokast (läs: enklast) att göra en ny panel med nödvändiga varningslampor, eftersom givarna verkar fungera :thumme:
Mr X
Anton
#5 » 10:40:14, 09-04-2008
NU TAR VI DET FRÅN BÖRJAN!!!!
Menar Du larmenheten eller panelen??
Alla lampor i panelen ska ha spänning på den ena sidan och givaren jordar den andra.
Larmenheten är en elektronisk del för sej själv och ska tända alla dioder när man trycker på "Test" knappen.
Inmatningen finns på den undre sidan av säkringshållaren. Beroende på maskintypen är det 2 eller 4 röda matarkablar.
Alla kablar som ska ha jord sammlas inne i panelen vid en jordskruv(m5)
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 20:51:46, 09-04-2008
Anton skrev:NU TAR VI DET FRÅN BÖRJAN!!!!
Larmenheten är en elektronisk del för sej själv och ska tända alla dioder när man trycker på "Test" knappen. /Anton!!
Det är väl larmenheten som den heter då... :buga: Ingenting händer, alla dioder är mörka, samma sak även då man trycker på Test"
Mr X
Anton
#7 » 21:14:13, 09-04-2008
Om Du lyfter upp enheten så finns vid +ingången en diod som kan var pej. Mät den dioden och byt ifall den är sönder. jag har 2 begagnade enheter liggandes men vet inte om dom fungerar. Om Din är helt kass kan Du testa mina.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 12:00:08, 15-05-2008
Lämnade in alarmenheten för vård hos en elektronik-firma, där bytte dom en diod och ett överspännings-skydd :thumme:
Nu fungerar oljetryckslampan men dom andra är fortfarande mörka, inte heller med Test-knappen lyser dom. :cry: Nå bättre blev det ju alltid... :eek:
Mr X
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
