ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Bom / bomsylinder /demperføler H10B
20 inlägg • Sida 2 av 2
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Brynjar
#16 » 19:13:46, 24-03-2013
Har du prøvd og koble vekk føleren på bommen? Jeg tenker på om det har seg slik at bommen oppfører seg normalt når du vrir av tenningsbryteren(ikke helt bra det men det vet du sikkert) så bryter du jo strømmen til følerne også....
Ingenting er umulig,det tar bare litt lengre tid....
Brynjar
Maskin: På jobb: Volvo 140blc 2006 mod.
Privat eie: Åkerman H7c 86 mod.
MF 35 Halvbander
Haral (trådstartaren)
#17 » 20:34:44, 24-03-2013
Var ute nå å tok vekk ledningen 1 til bobføleren ( tok den vekk fra nr 2 ) Den nr 1 går inn i den gule boksen inn til nr 3.
Det var bra du nevnte Brynjar for når jeg gjorde det så virket bomsylinder og høyre styrespak men uten demping da. :smile:
Da har en kommet litt nærmere feilen. Kanskje feilen er i lednlinger eller kanskje dioden ?
Haral
Maskin: Åkerman H10B
MF 35 62 mod
MF 30 ca 71 mod
JD 2030 77 mod
Svensk minigraver lik digger 50 men heter Scandig 50.
Brynjar
#18 » 21:35:19, 25-03-2013
Du må nok lete mellom den berømte gule boksen og føleren ja :grin:
Jeg har ikke demperr på min maskin så jeg vet ikke hvordan den ser ut,men kanskje du kan prøve og sette dit den du har på stikka,bare for å se hva som skjer?
Anton nevnte noe om et kabelbrudd tidligere i tråden også.
Brynjar
MF 35 Halvbander
Anton
#19 » 22:02:26, 25-03-2013
:lmao: Bättre ett kabelbrudd är byxbrudd :lmao:
Kunde inte låta bli :smile:
I den gula dosan finns ju indikeringsdioder som visar om allt är OK där.
Annars kan man mäta utgående och inkommande spänning.
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
Brynjar
#20 » 19:46:34, 26-03-2013
Nå føler jeg meg dum som ikke forsto svensk...byxbrudd?? :klia: Pisse i buksa???????????
Brynjar
MF 35 Halvbander
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
