ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Instrumentbelysning
6 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Roland Runesson (trådstartaren)
#1 » 20:51:49, 11-07-2008
Årsmodell 1986 H16D
Din kunskapsnivå Nybörjare
Drifttimmar
Motorbeteckning<br><span>växellåda, ...</span>
Vad gjorde du direkt innan problemet uppträdde?
Vad har du hittills gjort för att lösa problemet?
Beskrivning och meddelande
Symbolerna har försvunnit på dioderna instrumentbrädan
Vad betyder lamporna uppifrån och ner
Roland Runesson
Maskin: h16 h7mc
Anton
#2 » 22:23:44, 11-07-2008
Hej och välkommen!!
Larmenheten: Laddning
Motoroljetryck
tom
Hydraulolje nivå
Kylvatten temp
Förvärmning
Kylvatten nivå
Kan Du startar motorn utan att trycka på TEST knappen???
På Larmenheten finns en Diod som brukar gå sönder.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 17:22:20, 13-07-2008
Tack så mycket Anton
Maskinen går att starta och testknappen fungerar ej
858 är maskinnumret H16D
Har kollat varvet (1800) bytt luft- och bränslefilter fortfarande trött vid grävning.Maskinen har gått med hammare. Våge skall ställa flödet, vad tror du om detta?
MVH Roland
Roland Runesson
Maskin: h16 h7mc
Anton
#4 » 18:33:47, 13-07-2008
Det är ju så att det fattas en matning till panelen. Om nu högfarten ligger på samma matning fungerar den inte.
Eller känner Du skillnad mellan hög och lågfart??
Visst är det bra om kollegen Våge kollar effektregleringen. :grin:
Hur är det med servotrycket?? Kan Du köra bomen upp på tomgång??
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 19:24:14, 13-07-2008
Det hörs klickande ljud i relä mellan hög- och lågfart Bommen tveksamt att han lyfts på högfart vid tomgång. Finns även 3:dje pumpen inkopplad Hydraloljan går varm 60-80 grader vid normal körning
MVH Rolle
Roland Runesson
Maskin: h16 h7mc
Anton
#6 » 20:39:29, 13-07-2008
Då har Du möjligtvis för lågt servotryck. Kolla detta, för det är mycket viktigt att det finns rätt servotryck( 65bar+-3)
Blir maskinen varn så sjunker trycket ännu mer. Till följd att oljan värms upp ännu mer.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
