ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Elproblem
9 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Michael Borg (trådstartaren)
#1 » 20:06:08, 13-08-2008
Hej. Jag hjälper min granne med att hitta ett elfel på en H14 och sökte ett elschema till denna här på forumet men hittade inget som passar in.
Felet gäller varningslampornas konstiga beteende för glödningen (förvärmning), hydraultryck, motoroljetryck och laddning.
När strömmen slås på tänds laddningslampan = ok, men inte oljetryckslampan, däremot tänds varningslamporna för glödning och hydraultryck och stora varningslampan blinkar.
Glödningen är kontrollerad och är i skick.
När glödningen (förvärmning) slås på tänds oljetryckslampan :!: och indikeringslampan för glödning och då slocknar varningslampan för glödningen, dvs då ser allt ut att vara ok.
Om maskinen startas slocknar laddnings- och oljetryckslampan, dvs helt ok, men när glödningstimern slår av efter ca en minut, tänds varningslamporna igen för glödning och hydraultryck och stora varningslampan blinkar.
Kort sagt, så länge förvärmningen är på verkar allt ok, när den slår av kommer felindikeringarna på.
Någon som har nån ide var man ska börja söka felet?
Michael Borg
Anton
#2 » 20:10:02, 13-08-2008
Ta och kolla på Shoppen här på forumet. Där finns elschema till NC maskiner.Eller ta kontakt med mej på PM.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Kjell.K.
#3 » 20:33:30, 13-08-2008
Låter nästan som jordfel, då kan lampor och dyligt lysa lite som de vill. :cool2:
Äger följande traktorer: Fordson N 1936, Fordson Major 1952, Volvo T 31 1952 och IH MC Cormic D-440 Farmall 1958.
Länk till min motorblogg, Motorama:
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/i ... 9.13804725
Kjell.K.
Maskin: Kört mest: BM Volvo T 650. Teckningen åvan har jag gjort på Paint och föreställer mig själv körande min Fordson N 1936.
Anton
#4 » 20:41:24, 13-08-2008
Jag misstänker jordfel med men dom lamporna styrs över datorn och det är bättre att följa elschema.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 20:57:19, 13-08-2008
Jag kollade på shoppen men jag hittar inga scheman, vet inte om jag är på fel sida eller... endast kepsar, t-shirts m.m.
Hittar ingen länk eller passande rubrik till elscheman. :???:
Jag misstänker också jordfel eller möjligen ngt relä som kärvar.
Michael Borg
Anton
#6 » 21:08:31, 13-08-2008
Åkerman Alla/ Div. Där finns elschema från och med -88
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 21:20:51, 13-08-2008
Här en bild på maskinen med kontrollpanelen som julbelysning. :wave:
Michael Borg
#8 » 12:16:33, 29-08-2008
Nu är maskinen fixad, ingen julbelysning längre. Felet låg i centralenheten, en 8 mm mutter har i något skede hamnat där och åsamkat en del kortslutning. Bytte några dioder och reparerade en bränd folie så nu funkar allt igen.
Michael Borg
Kjell.K.
#9 » 18:52:37, 29-08-2008
Kanon. Grattis. :thummar:
Kjell.K.
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
