ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningFörsäkring
Hur försäkra grävare i jordbruk?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera försäkringsfrågor här
DanK (trådstartaren)
#1 » 19:10:56, 10-06-2009
Hur försäkrar ni era grävare som ni har i jordbruket?
Har ni trafikförsäkring och ansvarsförsäkring eller "bara" ,maskinförsäkring?
Frågan grundar sig på att man nästan uteslutande kör sin grävare på inomgårdsmark och inte kör ute på "väg", allmän som enskild.
Kör/gräver man på väg förutsätts att man har både trafik och ansvarsförsäkring.
Låt höra!
Poclain TC 45, Pel Job 506, JD 3130, Moheda 100 4WD, Volvo T25, Scania L80, Valmet 805
DanK
valberga
#2 » 19:05:58, 23-07-2009
Hej jag har en Hymas årsmodell 78 som jag har trafikförsäkrad.Som jag har uppfattat det måste man ha grävmaskiner trafikförsäkrade även om dom "bara" går på gården.Jag hörde av en kollega att även bandmaskiner måste vara trafikförsäkrade.Anledningen är att även om man kör på gården kan man skada ett annat fordon,och då blir det problem.När det gäller hjulgrävare (typ traktorgrävare)kan ju dessa ge sig ut eller över en väg där det kan komma ett fordon eller cyckel körandes.Så för min del käns det bäst att försäkra grävaren.Vad lagen säger vet jag inte.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
jörgen.ottosson
#3 » 19:25:17, 23-07-2009
Jag har bara trafikförsäkring på min gammala Hjulgrävare (Libehrr) försäkrad för "egen jordbruks verksamhet" ca 5-600kr/år (går tydligen enligt vikt? fins olika viktklasser min väger 14ton)
Har ingen "maskin/ansvarsförsäkring" eftersom jag inte har för avsikt att "vara ute och gräva"
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 10:22:17, 24-07-2009
Det är vad jag också "hört" att man skall trafikförsäkra alla typer av grävare, även bandare. Var väl mest nyfiken på att höra hur ni andra gör med ansvarsförsäkringen.
Sedan kan jag tycka det låter konstigt att man skall trfikförsäkra larvgrävare som knappast förflyttar sig på väg själva, men logiken säger att alla fordon skall vara trfikförsäkrade(undantag cykel då förstås konstigt nog?!)
Undrar när det kommer krav på cyklar?
DanK
jörgen.ottosson
#5 » 11:13:48, 24-07-2009
DanK skrev:.......................................
...Logiken med trafikförsäkring är nog den att även om du inte färdas på "allmänväg" så är endå risken stor att du arbetar i närheten av andra fordon (tex. lastbilen som kommer med dränerings gruset ) så risken fins ju ändå att du körpå nåt fordon (eller person) och om "motparten" stod parkerad är du vållande!
Cyklister räknas till "oskyddadetrafikanter" precis som gångare eller inlinesåkare (har för mig att även mopedister räknas hit..även om de har trafikförsäkring...vet ej varför?)....då är det alltid den "skyddadetrafikantens" (maskinförarens, bilförarens...) försäkring som betalar skador och skadestånd även om det var cyklisten som gjorde fel!
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Detroit
#6 » 11:28:49, 24-07-2009
Undrar om man måste ha trafikförsäkring på en Bröyt eller en Digger ?
Mvh Christian
Detroit
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Allis chalmers hd 5g
Bristol PD
Bristol 25
Hymac 580 BT
Minilastare
Stefan Lundberg
#7 » 12:04:23, 24-07-2009
"Trafikförsäkring skall finnas för varje motordrivet fordon i Sverige som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt samt för annat motordrivet fordon som brukas i trafik här i landet."
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trafikf%C3 ... _i_Sverige
mvh Stefan
"Man måste ju testa annars får man inte uppleva någonting"
Stefan Lundberg
Maskin: Volvo BM 600 -69
#8 » 09:46:27, 25-07-2009
Alla är nog så pass medvetna att de har trafikförsäkring, men hur är det nu med ansvarsförsäkring?
DanK
Robban_C
#9 » 14:18:08, 25-07-2009
Ansvarsförsäkring är ju om man ställer till det för tredje man. Så länge man är på sin egen mark och inga andra personer/bilar/kablar/vattenledningar etc finns i närheten så kan ju inte tredje man drabbas.
Men den dan nån finns i närheten och får en tappad sten i skallen så är ju ansvar skönt att ha.
Skiljer det mycket i pris?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Claes Folkesson
#10 » 14:35:13, 25-07-2009
Pris på min hymas 900T
Trafik 529kr
Delkasko 298kr
vagnskada 164kr
Tillägg Företagsförsäkring (ansvar oljeskada cistern lyft transportöransvar rättskydd verksamhet) 570kr
Totalt 1561kr
Skulle gälla tills man kört in 2 basbelopp/år sen behövs annan försäkring.Självrisk mellan 10 och 20% av basbelopp per sak.
Kör mest hemma men har allt om man skulle glömma bort sig och åka och hjälpa nån...
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#11 » 10:10:14, 26-07-2009
Jo, har en liknande ansvarsförsäkring som ingår i jordbruket och som gäller för "små" inkörda belopp. Vet inte i huvudet vilket belopp som gäller, men även för mig är det så att jag kör nästan uteslutande åt mig själv. Dock kan det plötsligt vara så att man förbannar sig om man inte har försäkring.
För att vrida på diskussionen lite så undrar jag om det förkommer mycket stölder av minigrävare och hur då försäkringsbolagen hanterar detta?
DanK
Robban_C
#12 » 11:17:30, 26-07-2009
Nån av tidningarna som ramlar ner i lådan då och då har ju nån spalt där SOS Alarm efterlyser stulna maskiner och minigrävare och övriga småmaskiner är ju högt representerade.
Vad gäller fb så är det väl som vanligt, man ska givetvis ha en stöldförsäkring och sen när dom värderar den stulna maskinen så visar det sig att den är mindre värd än färgen som satt på den. :slag:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Vilhelmsson
#13 » 11:17:32, 26-07-2009
Skulle försäkra en 1,5 tonnare för två års sen. Bolaget ville att jag skulle ha både trafik och ansvarsförsäkring, trotts att jag har företagsförsäkring. Dom resonerade så, att om jag gjorde ''grävrörelsen'' och skadade något, gällde ansvarsförsäkringen.Om jag svängde överdelen eller larvade och skadade något,gällde trafikförsäkringen. Premien blev därefter(ca.7000:-) Nästa bolag jag pratade med, nöjde sig med trafikförs. Det gäller nog att kolla hos några stycken.
Vilhelmsson
Maskin: Volvo Fm 12 480
Renault Traffic
Renault Kangoo
Hamnar vio75
Yanmar Vio80
Hitachi saxis 130
Kramer 480
Holder B12
Ford 6600
Christer Hansson
#14 » 16:25:38, 04-03-2010
Jag har min huddig 760 försäkrad hos Länsförsäkringar och den betalar jag 1638 kr i helförsäkring med tillägg företagsförsäkring. Det är nya villkor from 2010, förut var det bara 2 prisbasbelopp men numera får man tjäna 4 prisbasbelopp dvs 169.400 kr. Det har varit disskusioner om försäkringen skulle gälla för privatpersoner dvs om man gräver i en villaträdgård osv men det är ok att utföra sådana jobb också enligt LF som jag talat med idag. Så den försäkringen är till det bättre för oss lantbrukare. :smile:
Skickar med en länk till pdf-filen hos LF.
http://www.lansforsakringar.se/SiteColl ... oretag.pdf
Christer Hansson
Maskin: Huddig 760 M4, Valmet 655, IH 674. MF 35, Harley Davidson
Återgå till Försäkring
