ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningFörsäkring
Vad kräver försäkringsbolagen för brandsläckare och huvudströmbrytare?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera försäkringsfrågor här
Mats i Myrhult (trådstartaren)
#1 » 21:22:29, 07-03-2014
Har bytt maskin och ska besikta den för att möta bla. försäkringskraven. I försäkringsvillkoren står inte att vilken typ och storlek på släckaren det ska vara. Bara att det kan finnas ytterligare villkor som försäkringstagaren är skyldig att känna till.
Någon som vet vad som gäller för en 4,5 tons grävmaskin?
Likaså, får huvudströmbrytaren sitta bakom en motorlucka, eller måste man kunna nå den utan att öppna luckan?
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
dimorep
#2 » 21:53:29, 07-03-2014
Märkligt att inte ditt försäkringsbolag kan svara på vilken släckutr. du minst ska ha (klass och storlek), då det är deras krav du ska uppfylla för att de ska betala ut full ersättning vid ev brand. :???:
Har de inte nämnt något om brandbesiktning?
Brukar krävas och kostar inte så mycket att få gjort och är en bra "garant" för dig att el och släckutr. på maskinen är i sådant skick som förs.bolagen kräver.
Du ska ha en 4 kg pulversläckare (med minst 27 A och 183 B) i maskinen, vanligtvis monteras en 6 kg om plats finns till det.
Huvudströmbrytaren får vara placerad bakom kåpa, men då ska kåpan den är placerad bakom vara utmärkt med "huvudströmbrytardekal" och olåst när brytaren är tillslagen (sak samma gäller för brandsläckare). Glöm inte de övriga kraven för "elen" med kabelskydd och polhättor.
Har du köpt grävaren hos någon maskinhandlare?
Isf dåligt om den inte håller rätt standard och lev. med färskt brandbesikningintyg (bara att visa upp för förs.bolaget)!
-Detta är de regler / krav jag hört och jobbar efter, finns säkert mängder av olika tolkningar, undantag och striktare krav... :svettas:
dimorep
#3 » 22:13:23, 07-03-2014
Tack för snabbt och bra svar.
Jo försäkringsbolaget (Länsförsäkringar) är tydliga med att de kräver brandbesiktningsprotokoll, men anger inte kraven. Det är ett standard formulär jag fått. Kanske är olika krav för olika maskinstorlekar-typer.
Jo, jag har köpt av en maskinhandlare, typ. Priset var därefter.
Mats i Myrhult
BGullb
#4 » 23:06:44, 07-03-2014
Dimorep har helt rätt.
Jag hade SMP på besök igår och det enda han påpekade var att jag inte hade en skylt om var huvud strömbrytaren sitter. Den sitter i motor rummet. Ingen anmärkning i protokollet utan han gav mig en klisterettikett att sätta på motorluckan, så var den saken ur världen.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
OskarT
#5 » 08:42:46, 08-03-2014
Det där med brandsläckare är väldigt olika det beror på vad den är inreggad eller typad med vid första brandbesikting har jag för mig. har en 2eller3 kg i min 5 tonare take job 145 och den har gått igenom utan anmärking på brand besiktningen. men fråga i tråden där SMP Svarar på frågor så blir det rätt
OskarT
Maskin: Take job TB 145-08
JCB 411 HT-05
Otto
#6 » 10:50:28, 08-03-2014
Länsförsäkringar Norrbotten krävde inte besiktning för mig med LM 642 för normalt gårdsbruk, men huvudströmbrytare med metallhandtag (valfri placering utan skylt), 6 kg pulversläckare, polskydd på batterier o kabelskydd på + kabel batteri-startmotor var nödvändigt (kanske annat jag glömt). Om jag gjorde minsta lilla jobb åt andra, så skulle de komma med en hel lista på krav inklusive besiktning. Så det beror nog lite på användning också.
Otto
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F
#7 » 11:21:47, 08-03-2014
Jag ska jobba åt andra också (helst mest åt andra). Så min maskin måste klara de kraven.
Ett problem är att det är glasfiberkåpor över motorrummet och inga plana ytor. Allt är krökt och avrundat på modernt vis. Var ska man hitta ett bra ställe att fästa brandsläckaren?
Lite knäppt med den åtskillnaden mellan arbete åt sig själv och åt andra. När jag kör hemma på gården kan det finnas många tillfällen där en brinnande maskin kan sätta eld på andra saker. Men när jag jobbar åt andra kommer jag vara långt från allt som kan ta skada av om min maskin brinner upp helt.
Mats i Myrhult
Otto
#8 » 21:00:08, 08-03-2014
Så tokigt är det. Eget sågverk räknades inte som brandfara, men om jag skottar snö åt granntanten så är det riskabelt. Angående placering av brandsläckare, kolla med en firma som säljer såna. De har fästen som passar på borriggar och alla möjliga maskiner, brukar inte vara dyra heller. Om du kan, ta med en kåpa som skyddar släckaren också. Brukar kosta några hundringar.
Finns fästen med och utan gummiband för fordonsmontering. En gubbe på jobbet sa att det inte var så noga med släckare, när du behöver den så vet du var den är, sa han. Men det kan ju vara bra för andra att se var den är. Så ett par skyltar är ok, Wurth har såna.
Otto
BGullb
#9 » 00:28:55, 09-03-2014
Brandbesiktning har inte så mycket med om du jobbar till dig själv eller du gör ett arbete på bortaplan och fakturerar detta.
Det handlar med om ett försäkringskrav vid en eventuell brand i din maskin. Finns en standardnorm som heter RUS127 kan också hete SBF127. Denna förklarar vad krav som gäller för olika fordon. Prata med ditt försäkringsbolag om detta.
En maskinbesiktning görs för att se till att maskin inte har fatala fel som kan orsaka skador på människor och ting vid arbete. Kan också vara ett krav för att få en företags-och maskinförsäkring.
Kolla med SMP vilka krav som gäller. De gör både brand och maskinbesiktning. Detta ska göras en gång om året.
Titta in på: http://smp.nu/sv/sidor/default.html för mer info.
Jag tror att jag fick detta rätt, annars får ni gärna rätta mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
markus karlsson
#10 » 00:35:19, 09-03-2014
huvudbrytare får inte sitta i brandzon. dvs motor rum.
markus karlsson
Towil
#11 » 00:57:18, 09-03-2014
Towil
markus karlsson
#12 » 01:15:09, 09-03-2014
trafikförsäkringsföreningens får du kolla på.
markus karlsson
danne mähl
#13 » 01:21:37, 09-03-2014
RUS finns den kvar trodde det gällde stenålder :skratta3:
Rus fanns för inbrott men har bytt namn till SFF 130:5 sen ny variation :7 nu sen ett år tillbaka :8
Ja ja alltid lär man sig något nytt :mrgreen:
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Återgå till Försäkring
