Korv1
74 inlägg • Sida 5 av 5
Diskutera bil-teman här
MN (trådstartaren)
#61 » 16:59:40, 02-05-2017
JoBy skrev:
MN skrev:Testmonterar coilisarna bak. Suck. Bilen har mm skruv och hål med kastpassning. Coilisarna har tumdimensioner 1/2". Orig stötdämparna sitter med M12 i hål som är 13... Får fixa egna customskruvar med lite proffsigare distanser än en trave brickor :-(
Som vanligt alltså :)
Javisst! Bolt on! Tror du ministartern passade utan att ta i kanten på oljetråget? Har de verkligen landat på månen??? :skratta3:
M
"En märkesentusiast kan överse med sitt märkes fel och brister - en märkesfanatiker förnekar dem"
MF35, MF203, MF 135/Trima 800, BM800, BM V70, BM 262C, Corvette C4, Puch Dakota + Alabama
MN
Truk
#62 » 08:08:16, 03-05-2017
M
Ja med hjälp av Tyskarna :vissla:
I förstaud vöre hä skul gå då i såg vöre hä gick
Truk
Maskin: 218
MN (trådstartaren)
#63 » 16:43:46, 08-05-2017
Eftermarknadsgrejor från Stora landet i väster (eller snarare Mexico) är mycket utvecklande för tålamodet och tron på mänskligheten.
joby: Du körde ju väl med samma Hookers när du hade kompressor? Det är typ 5 mm spalt till ena motorfästet och flera tändkabelhattar :huh:
På tal om Hooker så var nog valet att köpa coatade en totalflopp. Flänsarna blockerar ju de flesta fästhålen för tändkabelhållarna och jag får nog linda rören på flera ställen med avgasbandage :sad:
Minstarterhelvetet är klockbar men har så korkad delning att den aningen är för nära heddern och nästa steg så tar den monteringsflänsen på motorblocket. Har stollen ritat detta CNC-bearbetade underverk ens provat den på en motor???
De fräsiga ARP skruvarna till flexplattan gå inte att dra åt eftersom hylsan inte får plats!!!
Kul att leta på alla skruvar till ngt som revs för 12 år sedan... Toppa med lite lustighter som att det är 7 hål i blocket för växellådans "språngkåpa" med på lådan är det bara 6 hål... Tog en stund att inse...
Gängade nya hål i tvärbalken till AC torkfiltret eftersom jag använder grejor från en 85:a
Måste lösa frågan med krängningshämmare snart
MN
MN (trådstartaren)
#64 » 12:16:40, 10-05-2017
Irritationen sprider sig... Coilsarna bak: Står i monteringsbeskrivningen att skruvarna till längsgående länkarmarna KAN behöva vändas. Inte bara KAN utan man MÅSTE göra detta oh eftersom skruvarna tar i bromskölden måste man lossa p-bromsklumpen och för att göra det måste drivaxelmuttern och lagerhubben släppas så man kan dra isär "knotan". Tror ni fjäderh-t går fritt? :-( Mera customgrejor att svarva...
MN
qqq
#65 » 12:33:46, 10-05-2017
M
Det är väl det bästa argumentet för de här sk månlandningskonspirationerna... :vissla:
få ihop någonting med feet, pounds & fahrenheit som fungerar...
apropå månlandningar, jag har för mig att det var en svensk (ättling?) som konstruerade startplattformarna åt Werner & Co.
qqq
Johan Bertilsson
#66 » 15:39:49, 10-05-2017
Roligt att se allt jobb du lägger ner!
Är du missnöjd med väghållningen eftersom du byter till coilisar? Jag har själv en -84:a med Z51-paketet, väghållningen tycker jag räcker länge, även på bana. Motorn kunde gärna haft lite mer mos, men det har du ett bra recept på... :)
Johan Bertilsson
Maskin: Volvo BM 320
MN (trådstartaren)
#67 » 16:37:48, 10-05-2017
Johan: Vad kul - en -84 till :-) Fjädringen är säkert bra just på bana men i mina ögon helt oduglig på vanliga vägar då bilen helt enkelt studsar i sidled när det är ojämnt. Kan ladda betydligt hårdare med en Volvo 240 i samma kurvor. Sedan behövde jag nya stötdämpare + att jag moddat framaxelbalken där fjädern passerar så då tyckte jag att att coilisar var en bra idé...
Mer pulver i motorn är enkelt att fixa. Jag har lite prylar över från några steg som jag hoppade över med nya motorn.
MN
MN
JoBy
#68 » 22:16:27, 10-05-2017
Har du stift med kortate isolator? Det gör rätt stor skillnad.
Torkfiltret? det är väl bara att plocka bort? :)
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
MN (trådstartaren)
#69 » 16:38:39, 12-05-2017
jonas: Accels pluggar för $15 styck? Svinpriser! Nä AC skall tillbaka. Race only funkar inte för gubbar.
motorn snart klar för ilyft men plockar ur lådan igen för att lättare få i motorn i framaxelbalkens fästen. Lådan skall få en tempgivare i trågen inmonterad iaf. Kardanen vs en från en Volvo 260. Samma kors ser det ut att vara iaf... Servopump med remskiva skall dit (lackade om dem i 2K istf 1K som jag målade för 10 år sedan). Sedan snida till ett diskret brythjul istf smogpumpen.
MN
MN (trådstartaren)
#70 » 06:53:41, 15-05-2017
Lådan ur. Bra att haft Citroen en gång så tycker man att lådlyft ut en bakhjulsdriven bil är rena fredagsmyset.
Skrubbat av hållarbaljorna till kylarna och plockat i hop en sats med grejor i bra skick. Bara en del som behöver lagas så dags för polyestersniffning igen.
Lite skillnad på gammal och ny spolierdel, tyvärr är det väl det första delen som frugan kommer klippa om hon provkör :???:
MN
MN (trådstartaren)
#71 » 09:48:52, 19-05-2017
Trots nya distanser till coilisarna bak går det inte fritt. Skulle skickat tillbaka junket omgående :-(
Möllan på plats i pannrummet.
"Frontmonterad mittmotor"
M
MN
MN (trådstartaren)
#72 » 06:59:41, 22-05-2017
En TH700 är inte så mycket större än en "Toyota" AW71 ur en Volvo 760.
Motorstödet lider av ngn postnatal existensiell kris efter att ha burit på motorn så länge...
Växellåda, kardan och C-beam på plats igen. Den sistnämnda som är jäkligast att få på plats. Gick åt lite förlängningar till skruvarna på svänghjulskåpan.
Förstärkt lite kring sprickan i kylarhållaren.
MN
JoBy
#73 » 10:54:22, 22-05-2017
MN skrev: Växellåda, kardan och C-beam på plats igen. Den sistnämnda som är jäkligast att få på plats.
Det gör underverk att först lossa bultarna mellan bladfjäder och spindel, därefter batwing-bultarna på var sida. Då ramlar klumpen ner och hänger i stötdämparna. C-beam går lätt att få dit.
JoBy
MN (trådstartaren)
#74 » 07:49:33, 21-08-2017
Slut på semestrar och larv :-) Dags att snida till ett fäste för ett brythjul (istället för smogpumpen). Latmasken funderar på hur man gör detta enklast? :idee3: Starta upp 27 tonsfräsen, sätt upp ett gammlat fäste och mät med med 3D Tastern!
Funderar på att klämma dit en kylare för automatlådan. Den fräsiga B&M kylaren är STOR så rotade upp lite ur Volvolådan.
MN
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Sjöling och 2 gäster
Vikabacken
Bobcat
glappfri.nu
ME
Koneita
Nordicc
XLKLäder
