Fungerar vägmätaren?
Fungerar alla andra instrument och kontrollampor normalt?
Om du kopplar in en OBD-kabel till diagnosuttaget (förmodligen går det inte med en standard OBD-läsare på en VW från 90-talet utan det krävs t ex VAG-COM), kan du läsa av korrekt hastighetsvärde den vägen även då hastighetsmätaren inte fungerar?
Finns det några andra tecken på generator- eller batteriproblem (t ex onormal
spänning i elsystemet, vinande/pipande generatorstörningar i bilstereon etc)?
Fungerar hastighetsmätaren bättre om du rullstartar än om du har använt startmotorn?
Några grova gissningar på måfå beträffande felorsak:
1) Dålig
kontakt i jordanslutningar någonstans i motorrummet. På många VW går en grov jordkabel/fläta mellan batteriet och växellådan, och mitt på denna sitter en extra
kabelsko som är jordad i karossen (t ex på ett helt osynligt ställe under batterihyllan). Den där extrakabelskon vill gärna ärga sönder eller spricka av. Åtminstone på Golf med bensinmotor, sitter en
rad med jordanslutningar framtill på motorblocket, mycket illa utsatt för vägsalt.
2) Problem med batteriet - t ex en kortsluten cell.
3) Problem i instrumentblocket, t ex elektrolytkondensatorer som har börjat läcka eller torka ut, vilket inte alls skulle vara förvånande med tanke på bilens ålder.
