Reservdelsinköp
22 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera bil-teman här
Trondos
#16 » 08:06:17, 13-09-2017
Raceputte skrev:
Trondos skrev:Dårlige bromsdelar kan fortfarande finnas: Trondos @ Skitprylar från Biltema o andra lågprishandlare
Men bromsskivene fra BT står fortfarande på bilen, etter 11000 mil er de fortsatt ikke slutt, de orginale var kass etter 7000 mil....
Du hade ju själv fått svaret i den tråden, att det ser ut att ha gått varmt, så tycker även jag att det ser ut, och det gillar inga bromsklossar.
Nei, vet godt at klossene ikke liker varme. Det har jeg sett når handbromsmekanismen i åken bak karvar, og bromsskivene var blå. :djaevul:
Det her var foran. Godt mulig det har vært varmt ved nogon anledning, men bromsåken karvar inte. Begge klossene var like mye slitt, og det var ingen problem å trykke inn stemplene i bromsåkene, og styrepinnene var godt smurt. Men at klossene var harde kan jeg skrive under på. Klossene på bildet var gått 7000 mil, de orginale klossene var utslitte etter de milen, mens BT sine hadde mye belegg igjen.
Trondos
Norge
Maskin: Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
Raceputte
#17 » 08:18:58, 13-09-2017
7000mil, där har du en aspekt till, det hinner hända mycket på dom milen, sen, hur lång tidsperiod rör det sig om? Anta att det är en liten skada så att vägsaltet kan få tag och börja bilda rost och krypa bakom belägget, då händer det också grejor.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
Raceputte
Galne
#18 » 08:22:22, 13-09-2017
Du hade ju själv fått svaret i den tråden, att det ser ut att ha gått varmt, så tycker även jag att det ser ut, och det gillar inga bromsklossar. Däremot så hade kvalitetsmärket Volvo ett problem med sina ORIGINAL handbromsbackar, där beläggen släppte från stommen, följde med runt i trumman och la sig dubbelt, vilket resulterade i tvärnit. Har tom, sett en bakskiva där handbromstrumman rämnat när nämnda fel uppstått. Har genom åren tagit reda på ett stort antal såna haverier. Där "billiga piratdelar" sedan funkat problemfritt. Däremot vad det gäller Biltemas bromsklossar så är dom ganska hårda, vilket kan vara bra vid vissa "fulmeksituationer", åter igen ett fall där man ska veta vad man gör, alltså inget jag tar upp i den här tråden....
Har till och med sett en XC70 som fått mothållet för handbromsbackarna knäckt i hjulhubben av detta, nu mer finns väl en klack och köpa på vissa kedjor för att bulta dit. Men få var det ny hubb eller iväg lämning till alu-svetskunnig firma som kunde bygga ihop det. För ny hubb var inte aktuellt till det priset Volvo ville ha! :screwy:
Galne
Maskin: BM 320 Buster, Grålle,
MTD1236, Klippo Excellent,
Husqvarna 242XPG 550XPG 345FR, Stiga SB40
Stefan1972
#19 » 09:01:40, 13-09-2017
En volvo XC70? Problemet var ytterst vanligt ett tag på alla V70 men det handlade troligen om nå tillverkningsfel. Nog för att banden kunde rosta loss på långmilade volvo där det inte användes handbroms så mycket men det hände ju även under garantitiden för en del. Har bytt massor med spindlar själv. Klacken man skruvar dit är bara skit och numera är det ingen brist på spindlar direkt.
Stefan1972
Trondos
#20 » 09:28:11, 13-09-2017
Raceputte skrev:7000mil, där har du en aspekt till, det hinner hända mycket på dom milen, sen, hur lång tidsperiod rör det sig om? Anta att det är en liten skada så att vägsaltet kan få tag och börja bilda rost och krypa bakom belägget, då händer det också grejor.
BT-klossene hadde stått på bilen i fire år når det der hendte.
Trondos
Norge
Maskin: Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
Allgaier A111
#21 » 20:52:39, 13-09-2017
Det där med att beläggen lossnar från bromsbackarna, knölar ihop sig och orsakar hjullåsning förekommer också på lite väl billiga Kina-EU-moppar. En bekant hade en gång i tiden ett ök som hette Kinroad eller något liknande där det hände på båda bromsarna, en i taget. Där var det, precis som beträffande Volvo XC70 m fl, frågan om undermåliga delar från fabrik, inte dåliga piratreservdelar.
MartesMartes
#22 » 08:15:37, 15-09-2017
Jag tycker att det är riktigt ruttet att man får så dålig kvalité även om köper "märkes".
På jänkesidan har jag meckat en del med bromsar på olika bilar och inte haft problem med hjulcylindrar förrens på senaste åren då jag börjat få läckage på någon sida varje vår (med Raybestos prylar). De har ju skickat ut tillverkningentill Kina, men får man tag på gamla ("legat på hyllan länge") eller sådana som tillverkas i andra länder så håller de som man förväntar sig(Problemfritt i flera år trots mycket stillastående över vintrarna osv..)
MartesMartes
Maskin: Grålle (TED20)
Holder C30
Dodge M885
Chevy Van G20
Återgå till Bil
Bobcat
Koneita
Sverigeredskap
