Har du lossat spridarrören och kollat ifall det kommer
bränsle när du drar på starten? Om du lossar utgående slangen vid filtret och pumpar på knappen ovanpå filterhuset, får du fram bränsle då? Har du kollat om du får fram
spänning till kontakterna på pumpen? Och den där silen i banjokopplingen är värd att kollas också. Den silen fanns på - 99, osäkert för - 00 men inte på - 01. Enligt obekräftad myt från återförsäljare ska de tydligen gå billigare om man tar bort silen?? Fråga mig inte hur eller varför men så har det sagts.
Hur jävligt det än är kan man alltid trösta sig med att det blir ännu värre sen...
