Vw caddy mk1 1.6d byte av topplockspackning kamrem och annat
59 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera bil-teman här
td70 (trådstartaren)
#16 » 17:45:30, 11-07-2018
Tänkte även byta vattenpump, termostat och termostathus.
Måste man plocka bort kamremmens löphjul för att byta vattenpump?
Skickat från min K10000 Pro via Tapatalk
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
#17 » 17:46:38, 11-07-2018
Har du känt dig för med låsstiftet medan du vrider motorn försiktigt fram och tillbaks omkring det rätta läget för svänghjulet? Det kan ju tänkas att insprutningspumpens timing inte stämmer exakt om den gamla remmen har töjt sig eller kanske till och med kuggat över en kugg.
#18 » 17:54:20, 11-07-2018
torbjorn_forsman skrev:Har du känt dig för med låsstiftet medan du vrider motorn försiktigt fram och tillbaks omkring det rätta läget för svänghjulet? Det kan ju tänkas att insprutningspumpens timing inte stämmer exakt om den gamla remmen har töjt sig eller kanske till och med kuggat över en kugg.
Ja. När man får låststiftet dit så är inte svänghjulets markeringar på rätt ställe. Se bild
På andra bilden syns att kamaxeln inte heller är i rätt läge när insprutningspumpen är det.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180711/d0c361e0b68e96c4d58781927a7a17ba.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180711/ebfea3cdd4d923727c89357d74ccf874.jpg
td70
#19 » 17:57:18, 11-07-2018
Verkar det vara en hel kugg fel?
#20 » 18:01:23, 11-07-2018
Insprutningspumpens kugg på bilden.
Bilden är tagen när kamaxeln och svänghjulets markeringar varit på rätt plats
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180711/525bb63e6e266867adff827cf71e3fcd.jpg
td70
#21 » 18:12:31, 11-07-2018
Det är nog fullt normal avvikelse pga töjning hos en gammal rem.
#22 » 18:13:14, 11-07-2018
Hur ska man justera timingen med nya remmen?
td70
#23 » 18:27:26, 11-07-2018
Inställning av insprutningpump: se sida 15-17 (pdf-sidnumrering) i http://mysicka.ics.muni.cz/cgi-bin/fotk ... -JX-KY.pdf
Montering och spänning av kamrem (som komplement till anvisningarna från kamremstillverkarna): se sida 16-18 i http://mysicka.ics.muni.cz/cgi-bin/fotk ... -JX-KY.pdf
#24 » 18:28:13, 11-07-2018
Tack :buga:
td70
#25 » 12:58:17, 12-07-2018
Nu har jag kamaxeln låst och svänghjuls markeringen på rätt plats.
Tänkte som så att om jag nu tar och släpper lite på remspännaren och försöker lirka dit insprutningspumpens låsstift
Man måste väl ändå justera timingen efter rembytetBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180712/f3cf1cd5e510c26ae68f93bd7b68151b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180712/bc4e15d0f9dbeb437f926608c60208b8.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180712/28756de887225080e3807987918f505f.jpg
td70
krokodilen
#26 » 13:42:41, 12-07-2018
Har du ingen remspänningsmätare är tipset att remen på VAG-dieslarna ska gå att vrida ca 45 grader mitt mellan pumpdrev och kamdrev.
/C
krokodilen
#27 » 12:32:36, 13-07-2018
Nu är det dags att ta toppen av.
Är detta rätt sätt att göra det?
td70
#28 » 18:00:05, 13-07-2018
Nu är remmen av.
Nu ska då toppen av.
Det är väl nån 12 kantig skalle på toppbultarna?
Vågar man prova med torx?
Har inga 12 kantiga hemma.
td70
#29 » 18:16:19, 13-07-2018
Köp hem M12 XZN, du behöver de när det ska återmonteras i alla fall, en kraschad toppbult är inte speciellt kul.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
Maskin: John-Deere
#30 » 18:39:14, 13-07-2018
Har man VAG-fordon på gården råkar man i vilket fall på tolvtandsskruvar förr eller senare, så det är lika bra att köpa en hel sats med verktyg. De används ju t ex även vid inre drivknutarna och för att hålla kylfläkten vid navet på en del luftkylda motorer.
Ett förslag på sats är Biltema 71-514.
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 3 gäster
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
