Hjälp med oljeval Saab 92
26 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera bil-teman här
Ivar Risslén
#16 » 21:18:30, 16-08-2018
Det är inte säkert att en vinkelväxel behöver hypoidolja, det beror på hur kuggarna är skurna.
De nyare lådor som jag har erfarenhet av är 99/900og. Rekommendationen för de lådorna var växellådsolja SAE 75 eller motorolja SAE 10W30. Hur det var med 93,96 och V4 lådorna låter jag vara osagt.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
SwedEh
#17 » 22:47:40, 16-08-2018
Denna däringa Torbjörn verkar ha lite koll :)
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
En bunt motorsågar och gräsklippare (några fungerar)
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Fyrhjuling, en röd med "oljedrift"
ac tc
#18 » 10:33:05, 17-08-2018
Forsman har rätt...
- det borde duga med en GL4 olja, jag skulle avstå från syntet pga risken att lådan blir slö i synkningen.
ac tc
Maskin: ford 4000
#19 » 21:19:07, 17-08-2018
Jag ser inget som överhuvudtaget ser ut som synkringar på principskissen. Verkar vara skjutkugghjul för ettan och backen, klokoppling för tvåan och trean.
jonnordvall
#20 » 21:55:38, 17-08-2018
Saabklubben....................
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Andreas A (trådstartaren)
#21 » 21:59:13, 17-08-2018
Har undersökt vad som finns på lager hemma på gården. Något som kan duga tro?
- Castrol EP80 GL4
- Q8 T 55 80W-90 GL5
https://www.castrol.com/sv_se/sweden/pr ... p-80w.html
http://www.swedol.se/t55-80w-90-hypoid-20l.html
Är lite sugen på 80w-90 men behöver nog kolla med Q8 att oljan inte påverkar gul-metaller.
Andreas
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
Andreas A
Maskin: MF35
Ivar Risslén
#22 » 22:09:24, 17-08-2018
Utan att plocka isär lådan så vet man inte hur många delar som är tillverkade av gulmetaller. Det är inte bara synkringar som var tillverkad av sagda metallegering utan det kan finnas bussningar och glidklackar till växelförare som inte tål hypoidoljan.
Att köpa några liter av rätt olja kostar mindre än att plocka isär och byta ut eventuella förstörda delar.
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#23 » 22:19:46, 17-08-2018
Om det finns gulmetalldelar i växellådan som inte tål GL5-olja, så kan man få en förvarning långt innan de skadas genom att oljan blir grönaktig. Man brukar tala om "alien-snor".
Men när man i den ena av de gamla smörjtabellerna talar om en EP-olja, så menas förmodligen något som är ungefär likvärdigt med senare års GL5. Kanske inte lika bra som en modern GL5 på att hålla ner glidfriktion, men minst lika aggressiv mot gulmetall som dagens GL5.
Jag skulle tro att vilken som helst av de båda oljorna som finns i lager kommer att fungera bra. Prova först med GL4-oljan, om den visar sig vara lite väl tunnflytande (t ex om växellådan blir högljudd när oljan är mycket varm), så kanske ett senare byte till GL5-oljan kan provas. Men, med tanke på grönfärgningstestet, så häll inte i GL5-olja omedelbart innan bilen ställs undan för en längre tid, utan håll uppsikt på oljan minst en gång i veckan under första månaden efter bytet. Det är bra om den körs ofta under denna tid.
Volvot24
#24 » 07:14:14, 18-08-2018
Ivar Risslén skrev:Bra att det var någon annan som tittade i Tekno boken, jag hade tänkt ta mig en titt i den i kväll. Håller man på med gamla bilar så kan de böckerna vara en guldgruva. Jag har hittat upplysningar om hur man ska fixa fel i den boken som inte finns i nya rephandböcker.
:grin:
Hur gör man då?
Tippex?
Volvot24
AN
#25 » 10:44:30, 28-09-2018
torbjorn_forsman skrev:Om det finns gulmetalldelar i växellådan som inte tål GL5-olja, så kan man få en förvarning långt innan de skadas genom att oljan blir grönaktig. Man brukar tala om "alien-snor".
Vet du om det är själva kopparn som reagerar med EP-tillsatserna, så att all metall som innehåller koppar reagerar. Eller är det speciella gula legeringar bara som är i farozonen? Det är svavlet det reagerar med eller?
AN
#26 » 11:18:44, 28-09-2018
Jag skulle tro att det är all koppar som reagerar, men att det kanske blir ännu mer fart på reaktionen med kopparlegeringar än med ren koppar.
Och det är svavelföreningar i EP-tillsatserna som är boven. Rent svavel i fri form tror jag inte är något problem, men det gör å andra sidan ingen nytta som EP-tillsats heller.
Återgå till Bil
