Gammal, men ny bil för mig. Peugeot 307
439 inlägg • Sida 22 av 30
Diskutera bil-teman här
#316 » 15:25:35, 10-08-2018
Hårdvaru- och protokollmässigt lär nog ELM327 klara av det, men sen är det en helt annan sak om det finns någon Windowsprogramvara som kan prata med ABS-enheten via ELM327.
Janson1 (trådstartaren)
#317 » 15:59:58, 10-08-2018
Tja, när orken infinner sig så skall det testas i alla fall.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#318 » 21:37:56, 12-08-2018
Den har nog självläkt sig denna gång...
Janson1
#319 » 21:12:33, 19-09-2018
Jag tror ABS:n har någon slags bromsförstärkare som aktiveras först när man trycker väldigt fort och hastigt på bromsen tex vid uppdykande fara, då blir bromseriet alert på ett helt annat sätt än normalt. Är detta vanligt på alla bilar i dag?
Janson1
rospigg
#320 » 23:14:57, 19-09-2018
Det fenomenet upptäckte jag på min Clio (en 2002:a) häromdan, att bromsarna står på tå efter en rejäl bromsning.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#321 » 23:48:58, 19-09-2018
Är det inte bara att skivorna är ordentligt uppvärmda? Dock är de som mest aggressiva strax innan bromsverkan försvinner helt. Annars känns det inte som någon önskvärd funktion jag har saknat på äldre bilar, bromssystemet skulle jag vilja ha hyfsat likvärdigt mellan bromsningarna..
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#322 » 17:54:08, 20-09-2018
Det har nog inget med värme att göra, detta hände sista gången precis direkt efter några hundra meter, fick ett möte i backen ner... Jag hör att elmotorn i ABS-enheten startar och pedalen blir inte hysterisk på nåt sett utan bromsen blir helt enkelt effektivare, det stör absolut inte körningen för övrigt, jag tycker det är en säkerhetshöjande grej.
Janson1
#323 » 22:23:10, 20-09-2018
Har bilen vanligt vakuumbromsservo eller sköter ABS-enheten också om servofunktionen?
Trondos
#324 » 23:17:42, 20-09-2018
Min 307 har vanlig vakuumservo, 1.6 HDi har servopumpe drevet av enden på kamaksel.
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#325 » 06:11:11, 21-09-2018
Min 307 har vanligt vacuumservo. Däremot så sitter det antingen en tryckkännare direkt efter huvudbromscylindern eller en lägeskännare på pedallänkaget, nåt är det som känner när det blir en början på panikbromsning. Jag känner själv när jag bromsar, vid normal inbromsning så trycker jag sakta och liksom känner händelsen. Vid en uppdykande fara så snärtar jag nog till bromsen med betydligt högre fart och även om jag ångrar mig pga det var ingen fara så blir sätts bromseriet i beredskapsläge, jag både känner det i pedalen och hör ABS-pumpen starta. Jag tror hela systemet är bra.
Janson1
#326 » 07:25:52, 21-09-2018
Apropå det så sitter nån slags lägesgivare på vakuumbromsservot i Jeep Grand Cherokee '93-95, som är kopplad till ABS-enheten. Den försvann från '96 då ett modernare ABS-system infördes. Samma tillverkare av alla generationerna, ATE. Det äldsta av systemen är snarlikt det som satt i Saab 9000 vid samma tid, och där finns ingen lägesgivare.
d557017
#327 » 20:49:28, 21-09-2018
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#328 » 23:08:19, 28-10-2018
Nu är det snart dags för nya fjädrar bak, den har blivit lägre och lägre sista året, det bankar hårt också från höger bak ibland... Så två nya fjädrar och stötdämpare är beställt. Får väl sen ta en garagedag i samband med vinterdäcksbytet.
Janson1
#329 » 08:44:51, 02-11-2018
Finns det nåt sett att få bättre halvljus på bilen? Jag har i dag H1 lampor på 55 Watt och att byta till tex 100 watt är uteslutet. Finns det nån LED som passar och fungerar bra och helst godkänt? Att det är just godkänt är inte jätteviktigt så länge jag ser bättre samtidigt som det inte bländar mötande trafik.
Janson1
#330 » 09:50:42, 03-11-2018
Kolla att befintliga H1-lampor verkligen får full spänning (minst 13,2 V mätt direkt på lampsockel och flatstift då generatorn laddar och allt är varmkört, mät alltså inte omedelbart efter kallstart). Kolla att allting i strålkastarinsatsen är i perfekt skick (putsa upp ev matta strålkastarglas av plast, se till att reflektorn och ev inbyggd lins i projektorstrålkastare är rena, kolla att ev plastreflektor inte har blivit matt eller tappat formen).
Återgå till Bil
