King Cab startar lätt men stannar efter en stund...
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
PgB (trådstartaren)
#1 » 09:32:25, 12-10-2018
Hej, har någon haft liknande problem?
King Cab -96 diesel startar hur lätt som helst, men efter 1-2 min börjar den sjunka i varv och stannar till slut. Väntar man en liten stund startar den igen, går en stund men stannar eller går inte på alla cylindrar.
När motorn blivit varm går den precis som den ska. Startar och går med full kraft.
Detta händer endast när bilen stått över natten eller en längre tid (5-10 tim). Dock inte till 100%, ibland går den som den ska även när den stått länge.
Tacksam om någon har erfarenhet av liknande problem
PgB
#2 » 09:46:49, 12-10-2018
Låter ju som det fattas bränsle på nåt vis? :klia:
När byttes filtret?
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
johan.eriksson
#3 » 12:14:47, 12-10-2018
Har ett vagt minne av en sil i pumpen med, troligen på inkommande ledning. Fanns på någon modell av KingCab.
johan.eriksson
Maskin: BM-Terrier
Volvo N86
PgB (trådstartaren)
#4 » 16:41:53, 12-10-2018
Filtret är nyligen bytt.
Det märkliga är ju att den går när den är varm.
PgB
PgB (trådstartaren)
#5 » 16:43:06, 12-10-2018
Ska kolla om det finns något mer filter eller sil närmare pumpen.
PgB
#6 » 19:46:37, 12-10-2018
Tänk på att allt före insprutningspumpen sitter på sugsidan (denna har väl ingen pump i tanken), startar den bra men dör strax efter kan man tänka sig att luft tar sig in, kanske vid filterhållaren eller vattenavtappningen i botten på filtret. Då smiter bränslet tillbaka till tanken under stilleståndet, och den går bara på det som finns i insprutningspumpen. När den väl går som den ska klarar den en hel del luft från sugsidan utan att klaga.
Kanske börja med att lossa returledningen till tanken, och se om det kommer några luftbubblor med flödet, när motorn är igång alltså.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
Maskin: John-Deere
mathiast
#7 » 21:00:48, 12-10-2018
Sitter oftast en liten mässingssil i inloppet på insprutningspumpen,den brukar klabba igen trots att den sitter efter filtret
mathiast
#8 » 21:55:28, 12-10-2018
Att en mässingssil blir igensatt även om bränslet som når den redan är filtrerat är ju inte så konstigt, när man tänker på hur diesel reagerar kemiskt ihop med koppar och kopparlegeringar.
Låter som sällsynt dumt materialval, silen borde ha varit gjord av nylonnät, vanlig ståltråd eller rostfritt.
#9 » 22:03:52, 12-10-2018
Förr fick inte diesel reagera något speciellt med koppar, sedan kom dieselsurrogatet in i bilden och det får tydligen äta på både zink & koppar precis så mycket det orkar.
Jag tror inte den tidens dieselfirmor (diesel-kiki?) tänkte sig dagens tragiska bränslesubstitut när en kvalitetssil i mässing valdes..
Maskin: John-Deere
#10 » 22:06:43, 12-10-2018
Jag har fått ett intryck av att det snarast var ännu värre förr i tiden när svavelhalten i diesel var hög. Alltså exakt samma fenomen som att hypoidoljor med avsiktliga svaveltillsatser reagerar med koppar.
mathiast
#11 » 09:55:57, 13-10-2018
Det är väk den "förnyelsebara" delen i dieseln som reagerar med gulmetaller och oxiderar till brun klister
mathiast
PgB (trådstartaren)
#12 » 13:59:29, 13-10-2018
Inlägg av Turbodiesel » 18:46:37, 12-10-2018
Jag har också tänkt så eftersom det bara är när den stått stilla en längre stund.
Nu lyckades jag hitta en en engelsk verkstadshandbok och det är en elektriskpump i tanken. Det kan vara så att den gett upp helt enkelt. Det får vi undersöka.
PgB
Återgå till Bil
