Renault Trafic -06 Belysningen går inte att stänga av !
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Fuskmek (trådstartaren)
#1 » 19:25:08, 11-04-2019
Som rubriken säger ljusproblem. Finns det något typfel som det kan vara? Jag gissar på något relä typ halvljusautomatik men var sitter det på en sådan , eller något annat förslag ?
Halvljuset och parkeringen lyser hela tiden så nu har vi ryckt säkringarna men det är lite opraktiskt i längden. :smile: Tar tacksamt emot tips .
Fuskmek
#2 » 23:16:23, 11-04-2019
En bekant hade förut en Renault Clio '02 som någon enstaka gång (på sin höjd en gång om året) vägrade släcka halvljuset. Den lösning som fungerade där var att lyfta en batterikabelsko och göra bilen strömlös en stund. Det blev dock aldrig någon seriös felsökning gjord, felet inträffade så sällan och aldrig när man hade tid att börja undersöka saken.
Om bilen har halvljusautomatik som inte är fabriksmonterad utan inkopplad av t ex importör eller bilhandlare då bilen var ny, så är installationerna kring den högst misstänkta. Men en sådan halvljusautomatik är ju inte nödvändigtvis likadan på alla svensksålda Trafic ens av samma årsmodell, beroende på vem som köpte in och monterade den.
#3 » 05:22:42, 12-04-2019
Att lyfta en pol på batteriet har vi provat men det gav tyvärr inget resultat. Provade också att försiktigt knacka på olika reläer men gav inte där heller något ,och så vet vi ju inte var det reläet sitter. En tanke är väl att prova att koppla bort ett relä i taget men är ju inte direkt seriöst sätt egentligen .
Renaults elsystem på de lite äldre bilarna har ju sina egenheter, har en Kangoo på jobbet som har lamporna blinkar i panelen som ett gammalt tivoli men det som ska blinka utvändigt lyser med sin frånvaro ! :ohnej:
Fuskmek
#4 » 08:18:13, 12-04-2019
Har du tillgång till elschema för bilen?
#5 » 09:53:11, 12-04-2019
Nej tyvärr inte, det hade förstås underlättat det hela.
Fuskmek
#6 » 10:57:37, 12-04-2019
Sitter det extraljus på bilen?
Kanske kopplat utan relä så spaken bränts ihop?
Skulle koppla bort ljusspaken vid ratten iaf o se vad som händer. Kanske testa o byta den.
#7 » 17:43:22, 12-04-2019
Har inte hunnit titta på bilen ordentligt . Det sitter inte några extraljus på den nu men har suttit tidigare. Har tittat på ett kopplingsschema i Haynes boken ( vet att dessa inte är något att lita på ) och där verkar det inte finnas något relä för ljuset utan all ström går genom omkopplaren i rattstången, har som sagt inte kunnat titta närmare på bilen då den används i jobb. Får se till veckan om det hinns med .
Tackar för alla synpunkter, mycket bra att få olika uppslag då det är lätt att man snöar in på sina egna dumheter!
Fuskmek
#8 » 20:32:00, 12-04-2019
Kolla om du hittar något som ser ut som en efterhandsmonterad halvljusautomatik under instrumentbrädan. Ofta en platt svart plastburk som det står Sepab på.
#9 » 20:43:26, 12-04-2019
Bra tips, ska leta efter en sådan.
Funderar lite om det går att lossa plastkåporna på rattstången utan att ta bort ratten först vilket jag drar mig för då jag inte har någon vana att hantera airbagar.
Fuskmek
strom
#10 » 22:32:59, 12-04-2019
Hadde samma fel på en opel vivaro för några år sedan minns inte årsmodellen men tror det var något liknande.Dom består av ungefär samma saker vissa delar stod det renault på.
På min var det reläet som inte släppte,har för mig att det satt hyffsat lättåtkomligt under ratten till höger.
Är någon form av mini relä typ ett halvt vanligt.El systemet på dom där bilarna är inte direkt över dimensionerat så det kan bli en del knepiga fel på dom.Har ett antal delar kvar efter den bilen från diverse byten av eventuellt trasiga delar.
strom
Maskin: Volvo bm, fordson,mf
Filijox
#11 » 06:06:59, 13-04-2019
Har en renault -05, misstänker att du har samma spak till lyset som på min. Min spak fick jag byta pga massa glapp, ibland hade den "slått på" lyset under natten så batteriet var slut på morgonen. Jag tror jag plockade isär den gamla spaken och gjorde rent och grejade så den blev bra, ligger nånstans bland alla grejer här. Vill du kan jag skicka den till dig mot portokostnad... Om jag hittar den vill säga.
Filijox
#12 » 07:08:12, 13-04-2019
strom skrev:Hadde samma fel på en opel vivaro
:thumme: Bra information, underlättar om man inte behöver riva allt för att finna vad som kan tänkas vara felet .
Filijox skrev:Har en renault -05, misstänker att du har samma spak till lyset som på min. Min spak fick jag byta pga massa glapp, ibland hade den "slått på" lyset under natten så batteriet var slut på morgonen. Jag tror jag plockade isär den gamla spaken och gjorde rent och grejade så den blev bra, ligger nånstans bland alla grejer här. Vill du kan jag skicka den till dig mot portokostnad... Om jag hittar den vill säga.
:thumme: Mera bra information! Tackar för erbjudandet men då det inte gäller min egna bil utan en på jobbet så får vi nog lösa det lokalt men än en gång tack!
Fuskmek
#13 » 07:56:02, 13-04-2019
Det är vanligt att undermåliga lågprisreläer (såna som sällan köps in av mer nogräknade biltillverkare men som biltillbehörsfirmor m fl glatt säljer) inte slår ifrån pålitligt när de har några år på nacken. Det beror på att de billiga reläerna har en bladfjäder av något mässingliknande material som returfjäder för ankaret, den sköter också om att leda ström till ankaret och blir ofta varmgången och utmattad med tiden. Bättre sorters bilreläer har en spiralfjäder som sköter returen, och en kopparfläta bredvid för att leda fram ström.
Dåliga bladfjäderreläer förekom faktiskt fabriksmonterade på t ex Lancia och Alfa Romeo på 80-talet, de var av märke SIPEA. Fiat verkar dock ha varit medvetna om kvalitetsproblemen och använde Bosch istället.
När det gäller de där halvstora minireläerna får man se upp med att det verkar finnas två olika storlekar på dem. En större, som tycks vara officiellt standardiserad på något sätt, den hittar man bl a i Bosch-kataloger. Och en mindre, som i synnerhet Ford gillar att använda. Enklaste sättet att se skillnad på dem är att de större har 4,8 mm flatstift för manöverströmmen medan de mindre har 2,8 mm. De större finns både som slutande och växlande, de mindre bara som slutande resp brytande.
#14 » 18:38:45, 16-04-2019
Lite återkoppling. I dag hade jag lite tid för att felsöka men då jag satte tillbaks säkringarna för att kolla så fungerar sk..en ! Väldigt kul att då försöka finna felet :huh:
Hittade i alla fall en uppsättning mini reläer strax över gaspedalen enligt tidigare tips, ganska enkelt åtkomliga om det behövs i framtiden. Även spaken vid rattstången går att komma åt med demonterade kåpor. Tog några foton men får inte datorn att ta emot bilderna från mobilen :klia: Får väl se om den fungerar framöver men nu finns det lite mera möjligheter att felsöka då jag vet var sakerna sitter. Tackar än en gång för olika tips!
Fuskmek
strom
#15 » 20:55:33, 18-04-2019
Sånna fel som bara finns ibland kan driva en till vansinne,jag köpte nytt relä till min men böt aldrig räckte med att knacka på det när det hängde sig./
strom
Återgå till Bil
