Fiat doblo, Startar inte efter spridarpackning bytt
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
slonken88 (trådstartaren)
#1 » 09:24:00, 25-04-2019
Bytte spridarpackning på ett spridarpar på min Fiat Doblo från 2007. Monterade tillbaka allt men nu när jag försöker starta den så går den inte igång när jag vrider tändning en längre period.
Försökte lufta systemet själv igenom att vrida en mutter hyffsat lös för bränsletillförseln utav en spridare. vred sedan igång tändning och lät den försöka starta under en längre tid.
Drog sedan åt muttern till bränsle rail efter det.
Den vill ändå inte starta.
Har jag misslyckats med luftning av systemet eller är det något annat?
Någon som har några ideer?
slonken88
1 inlägg
Maskin: fiat doblo skåpbil
Stefan1972
#2 » 10:33:53, 25-04-2019
du ska nog inte lufta genom att öppna ledningar iallafall.............titta på vad pumpen ger för tryck så inser du snabbt vad den strålen kan åstadkomma.
vrider du på tändningen några gånger så lågtryckssidan är full (om det är elpump) så tar den oftast inte många försök innan man fått igång den om högtryckssidan vid spridarna är tom. Startar den ändå inte trots eviga försök så kanske du missat nåt annat?
Stefan1972
junk2011
#3 » 19:59:47, 20-06-2019
Pröva med lite startgas, även om det inte rekomenderas kan man använda det sparsamt vid felsökning.
junk2011
Maskin: Elektrolux Disk madgik
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: bmrobban, hartagga, lillmalen, Sunne, Tommy Reinholdsson och 9 gäster
