Hur fungerar automatjusteringen på denna kopplingsvajer
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
nordlander (trådstartaren)
#1 » 22:56:34, 14-05-2019
Någon som vet hur automatjusteringen ska fungera på denna kopplingsvajer? Sitter i en Citroen Berlingo 2007 (1,6 bensin NFU BE4R låda) Söker man på mitt regnummer kommer denna vajer upp på en del sidor (bildelar24 bl.a.) men andra sidor rekommenderar en vajer som man efter montering "vrider" lös automatjusteringen.
Den vajer som jag har nu (på bilden) satt på bilen när jag köpte den. Men det känns som det är fel? Hur ska den kunna justera något? Har haft lös wiren. Måste man återställa den på något sätt?
nordlander
#2 » 22:57:47, 14-05-2019
Vajern som Mekonomen rekommenderar. Som man tydligt kan se en automatjustering på och som kommer plomberad.
nordlander
#3 » 23:20:35, 14-05-2019
Har försökt googla mig till det här nu. Verkar som att jag har rätt vajern då den hör till BE4R växellådan. Den andra vajern hör till en låda som heter MA. Fattar dock fortfarande inte hur den ska kunna justera nåt.
BE4R har backljuskontakten rakt fram mot grillen.
nordlander
tronde
#4 » 02:22:59, 15-05-2019
Hvis jeg får bilens VIN kan jeg se om jeg har noe offisiell info fra Citroën. Blir ikke før sent i morgen kveld.
tronde
Norge
Stefan1972
#5 » 07:49:42, 15-05-2019
Hur man släpper automatjusteringen skiljer mellan olika virar. Original kan ha en variant och eftermarknad en annan. Ibland trycker man ner toppen samtidigt man trycker upp botten och ibland vrider man nåt och ibland är de trasiga så det inte fungerar alls och det är ingen ordning alls på de där. En del går inte ens att återställa utan man byter wire vid kopplingsbyte. Man får först konstatera om det är en originalwire och studera originallitteratur hur man gör. Oftast går det att hitta nån youtube video........
Stefan1972
#6 » 10:36:01, 15-05-2019
Var MYCKET misstänksam mot information från Haynesböcker i detta sammanhang. Det som står där gäller ju framför allt för högerstyrda bilar för brittiska marknaden, och det är mycket vanligt att kopplingsmanövreringen är olika gjord på höger- och vänsterstyrt utförande av samma bilmodell.
Samma sak gäller även då man ska köpa reservdelar från utländska webshoppar, det gäller inte bara att vajern är till för rätt bilmodell med rätt växellåda utan även att det blir rätt avseende vänster- eller högerstyrning.
#7 » 13:19:59, 16-05-2019
Bilens VIN VF7GJNFUC93432715
Citroens kod 11062FV och 10594
nordlander
#8 » 13:20:48, 16-05-2019
Kollade på en annan Berlingo med samma låda och det är samma vajer. Så det kan stämma att det skiljer på vilken låda man har.
nordlander
tronde
#9 » 19:26:01, 16-05-2019
Jeg finner ingen beskrivelse for den kabelen på ditt VIN, men din bil skal ha BE4J gearkasse i følge Citroën.
11062 betyr at bilen ble bygd 21. februar 2007, og FV betyr CENTRE DE VIGO, altså bygd i Spania.
http://www.citroen-ds-id.com/gen/Gen_Organr.html
http://fcia.proboards.com/thread/92/fac ... roen-valid
Delefilmen for ditt VIN hentet fra Frankrike nå nettopp
Beskrivelse for bytte på BE4R gearkasse. Aner ikke hva som skiller den fra BE4J, men delenummer 2150CX brukes også på venstrejørte biler med BE4R gearkasse så det er vel gyldig for din bil også. Mer enn dette finner jeg ikke om clutchkabel.
tronde
Norge
#10 » 13:22:36, 17-05-2019
Jättestort tack!!
nordlander
#11 » 17:34:18, 17-05-2019
Får kolla justeringen på pedalen men annars verkar allt rätt. Tack så mycket tronde!
nordlander
tronde
#12 » 18:02:50, 17-05-2019
Beskrivelsen stemmer nok for din bil også. Du har samme pedal som biler med BE4R. Det kan være at tidligere eier har byttet uten å få justert.
tronde
Norge
tronde
#13 » 18:54:46, 17-05-2019
Det kan være noe fornuftig i ett av disse dokumentene også. Litt vanskelig å navigere i siden de dekker flere bilmodeller.
000000-2_en_us_t2_2005.pdf
BERLINGO_C15_JUMPER_JUMPY_2004.PDF
BERLINGO_C15_JUMPER_JUMPY_2001.PDF
tronde
Norge
#14 » 20:19:52, 21-05-2019
Tackar. Har varit lite orolig då jag fick byta koppling för andra gången utan att hitta nåt fel. Urtrampningslagret nötte ner tryckplattan (första bytet var för slitage). Har dock kört ca 400 mil nu och det funkar. Tror boven var skev tryckplatta. Men man blir nojjig
nordlander
Återgå till Bil
