Hastighetsmätare volvo740-92
119 inlägg • Sida 8 av 8
Diskutera bil-teman här
Tias BM (trådstartaren)
#106 » 06:32:16, 10-06-2019
Ska kolla det du har skrivit samt motorkoden! Men hittar inget uttag eller blink test på bilen!
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
BM425
#107 » 07:52:27, 10-06-2019
Har du skött byte av kamrem riktigt?
Kanske inte har med ditt problem att göra nu men blir remmen för slak/sliten varierar signalerna till motorstyrningen för mycket o man får problem med motorgången. Det blir för stort spel med signalens tidpunkt från ett varv till nästa varv o datorn får problem att hantera det.
Brorsan hade en Passat som inte ville gå riktigt för detta.
Det omöjliga fixar en maskinist på en kväll.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#108 » 09:05:14, 10-06-2019
Tias BM skrev:Ska kolla det du har skrivit samt motorkoden! Men hittar inget uttag eller blink test på bilen!
Om bilen har Mono-Motronic (känns igen på att det inte finns någon vakuumdosa på fördelaren) så har den förmodligen den s k 2+2 -kontakten för diagnos. Det är två 2-poliga kontaktstycken, ett svart och ett vitt, som finns gömda någonstans. T ex under växelspaksdamasken eller bakom plastlocket bredvid askkoppen (man kan skjuta det åt sidan efter att ha tagit ut askkoppen).
Har den däremot Mono-Jetronic (då finns en vakuumdosa på fördelaren), så leta efter ensam kabel med isolerat flatstift i änden som hänger ut ur en kabelstam någonstans. På Golf II hänger den ut ur insprutningskabelstammen just där den går genom torpedväggen. Har för mig att kabeln brukar vara röd/vit. Om bilen har motorelektronikvarningslampa så behövs bara en strömbrytare från den kabeln till jord för att läsa av felkoder, saknas motorelektronikvarningslampa (vanligt på svensksålda exemplar från 90-talet) så måste man också koppla in en lysdiod i serie med 1 kohm motstånd mellan den kabeln och + på batteriet.
MN
#109 » 10:57:10, 10-06-2019
Diagnosuttaget med blinkdiod finns väl bara på bilar med LH Jet 2.4? En -92 har väl Regina eller annat billigt?
MN
MN
#110 » 17:23:02, 10-06-2019
MN skrev:Diagnosuttaget med blinkdiod finns väl bara på bilar med LH Jet 2.4? En -92 har väl Regina eller annat billigt?
MN
Nej, blinkfunktionen finns i en eller annan form på många Bosch-system från 80-talet. Förutom LH 2.4 och det i denna tråd nyss nämnda Mono-Jetronic, så förekommer felkodsavläsning med blinkkoder även på många varianter av Motronic, KE-jetronic mm. Samt på många Bosch-system som har med andra funktioner än insprutning att göra (t ex tändning eller ABS).
Ser vi på andra systemleverantörer så har nog de flesta använt sig av blinkkoder någon gång på 80-talet eller tidigt 90-tal. ATE har gjort det på ABS-bromssystem, både Ford, Chrysler och GM har haft det på sina egna motorstyrsystem, det förekommer på Marelli motorstyrsystem i Citroën och Peugeot, osv osv.
Lägg märke till att tråden nu har övergått till att behandla en VW Vento.
MN
#111 » 18:01:44, 10-06-2019
Aha - 740 har blivit en folka. Ja då ger jag mig... :-)
MN
MN
#112 » 22:13:17, 10-06-2019
Kamreren byt i dec och kollad inget fel! Ingen vacuumklocka på fördelaren! Ska leta kablar imorgon!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#113 » 22:15:13, 10-06-2019
Hur kollar man om det är 2+2 kontakten?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#114 » 23:30:53, 10-06-2019
Motorkod ABS, då är det Mono-Motronic och därmed 2+2-kontakt.
Med 2+2 -kontakt kollar man felkoder med hjälp av en adapter från 2+2 till den vanliga 16-poliga OBD II-kontakten, en "dum" datakabel (brukar ofta kallas VAG-COM -kabel), och lämplig programvara (VAG-COM eller som den numera heter VCDS) på en PC. Äldre versioner av VAG-COM är gratis, och kablarna kan man få för en spottstyver på Ebay. Observera att det INTE fungerar med en "generisk OBD"-kabel eller "ELM 327-kabel".
Om man har någon lite mer avancerad felkodsläsare, som t ex en billig kinaklon av Autocom, så går den också att använda om man bara har adaptern mellan 2+2 och OBD-II. 2+2 -snittet är både elektriskt och programmässigt likadant som snittet som är kopplat till OBD-kontakten på VAG-bilar mellan ca 1996 och 2001 (alltså de år då VAG hade OBD-kontakt men inte stödde standardiserad OBD annat än på bilar sålda i USA, där det var lagkrav)
#115 » 21:18:37, 11-06-2019
Hittade en fin sladd och skarv som gick till databoxen, har även rengjort alla jordpunkter jag hittat! Just nu går bilen får se om felet återkommer! Var ett vanligt obd uttag på också men inga fel!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#116 » 23:07:18, 11-06-2019
Då så! Men räkna som sagt inte med att en generisk OBD-läsare begriper sig på en VAG-bil från 90-talet, även om kontakten råkar passa i uttaget.
#117 » 14:17:25, 12-06-2019
torbjorn_forsman skrev:Då så! Men räkna som sagt inte med att en generisk OBD-läsare begriper sig på en VAG-bil från 90-talet, även om kontakten råkar passa i uttaget.
Förstår att det nog inte är att lita på! Åkt 3 mil idag och det blir 5 imorgon!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#118 » 17:45:06, 12-06-2019
Felet är tillbaka!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#119 » 22:51:46, 13-06-2019
Har byt motorn till tomgången nu! Se hur länge den funkar!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Återgå till Bil
