ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterCrimedatbaseShop
Ford Transit MK1 1976
39 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera bil-teman här
mimeck (trådstartaren)
#16 » 21:31:14, 24-03-2020
Tack Ivar.
Vet du om det framgår nånnstans vilken slagvolym det är. Den har ju troligen " Motoreffekt69hk / 51kW " enligt regnummer sökning så då borde det ju gå att finna övriga uppgifter.
Den har en stel framaxel som svar på torbjörns inlägg.
Ska leta motorkoder och sånt på motorn senare.
Ni skriver fortare än jag tänker men tack till torbjörn för inlägget.
mimeck
#17 » 21:54:01, 24-03-2020
Jag ser nu när jag tittar närmare på bilderna, att det bör vara en Essex-motor eftersom fördelaren sitter framtill. Köln-V4 har fördelaren baktill.
51 kW / 69 hk verkar stämma med 2,0 l-motorn från 1976 då den sitter i en engelsk Transit. Samma motor lämnar 75 hk DIN när den sitter i en tysk Transit. I engelska Transit '71-75 anges 2,0 l-motorn ge 93 hk i HC (högkomprimerat) utförande, 85 hk i LC (lågkomprimerat) utförande. Förmodligen är de siffrorna mätta enligt SAE, men det står inte uttryckligen.
Det verkar också ha funnits ett "Economy" -utförande av 2,0-motorn 1976 i England, som inte lämnade mer än 39,5 hk / 29 kW. Står inget om vilken mätnorm som har använts där.
Sen är det förstås svårt att avgöra hur pålitliga siffrorna i Autodata är, tryckfel är ju inte helt ovanliga i såna där sammanställningar.
Ivar Risslén
#18 » 21:58:02, 24-03-2020
Ford Transit tillverkades både av tyska och engelska Ford. I Tyskland så ersatte Transit den tidigare modellen som hette Taunus Transit och i England så var det Thames som blev ersatt. För att båda länderna skulle vara nöjda så fick de montera sina egna motorer i den fordon som de tillverkade.
Det är inte bara storleken på svänghjulet som skiljer motorerna utan allt. Det som man upptäcker först är att på Essex motorn så sitter fördelaren i framkant och på Köln motorn i bakkant. Sedan så har Essex motorn remskivan direkt på vevaxeln men på Köln sitter den på balansaxeln. En annan skillnad är att Essex har dubbla avgasportar på varje topplock och Köln har bara ett enda för båda cylindrarna.
Det som kan vara besvärligt när man skruvar i engelska Fordar från den tiden är att man inte kan vara säker på vad det sitter för saker i monterade i chassit innan man har demonterat grejen.
Det värsta som jag har hört var att det satt olika bromsar på varje sida av bakaxeln men oftast så höll de sig till samma tillverkare för båda sidorna av fordonet men det var inte säkert att nästa bil som du påträffade av samma modell och årgång hade samma delar.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#19 » 14:31:44, 25-03-2020
Tack för alla svar. Blev jättesjuk i morsse. Det bara snurrade. Antar att det har nått att göra med den där visdomstanden jag drog igår. Jobbade i en hel timma sedan blev jag sittande i fikarummet i en timma innan jag orkade gå till bilen och fara hem.. Så ikväll blir det knappast nått gjort på transiten..
mimeck
Ivar Risslén
#20 » 14:42:29, 25-03-2020
Inte skojigt. Ring till tandläkaren om du inte har gjort det redan och berätta för honom att du har blivit sjuk. Det kan ha blivit någon allvarligare komplikation efter dragningen. Förr så fick man en ordentlig penicillinkur efter att man hade dragit någon infekterad tand.
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#21 » 15:01:54, 25-03-2020
Tanden var inte infekterad.
Tandläkarn ringde mej. Tror dom gör det för att kolla hur man mår dagen efter tex. en tanddragning. Jag halvsov i fåtöljen när dom ringde...
Dom tror att det kanske är en förskylning eller nått. Nu mår jag bättre igen. Funderar på om jag ätit för lite eller svalt för mycket blod. Undrar om bedövningen kan ställa till med nått. Kändes som att jag svalde lite sånn men det antar jag är normalt. Smakar apa iallafall!
mimeck
Scania bonden
#22 » 18:05:18, 25-03-2020
Såklart Transiten ska behålla originalfärgen gärna med Televerkets logga och odet TELE samt blixtarna på sidorna.
Axel W
Scania bonden
Scania bonden
#23 » 18:06:06, 25-03-2020
Axel W
Scania bonden
östemann
#24 » 21:28:28, 25-03-2020
Eller så löper man linan ut och gör en Transit Supervan! :thumme:
https://www.automobilemag.com/news/ford ... n-history/
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Iznogoud
#25 » 21:48:45, 25-03-2020
Vill ha!!!!!
Jag ser elefanten du blundar för!
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Yanmar Vio 35
Volvo LM 621
Jeep Grand Cherokee -95 offroadbil och -96 dragbil + en halv egen jeepskrot
#26 » 09:37:57, 26-03-2020
Har givetvis funderat på att måla den som en televerksbil men jag vet inte om jag vill ha en orange bil. Det skulle ju underlätta lackeringen. Tex. det oranga som finns inuti kupe'n skulle kunna vara som det är. Det är lite på och runt dörrarna så det är inte så farligt mycket.
Kanske blir nånn färg som matchar grusvägarna härikring. Har 5km till närmaste asfaltväg. Brukar vara omöjligt att hålla bilarna rena. Hade en röd bil i många år. Kommer inte att ske igen!!
En supervan skulle ju vara nått men min går också ganska bra. Tillräckligt bra för mej iallafall.
mimeck
tronde
#27 » 19:10:13, 26-03-2020
Orange er jo så typisk 70-tallsfarge som det er mulig å få. La den leve videre med den.
tronde
Norge
v702
#28 » 20:37:14, 26-03-2020
Har också en 70-talare med dubbelhytt och skåp på flaket. Den var huggarbil på Kopparfors och fint lackad i orange och grått, alla blev väldigt imponerade när vi kom med den och vår lika moderna cabby nova på kroken. Färgmatchat så det förslår.
Bonn jag köpte den av kallade den för grisbilen då han brukade hämta kultingar i den. Jag fyllde den med verktyg, maskiner, stål och skruv samt annat användbart i en rullande verktygslåda. Mkt praktiskt, synd bara att man kunde fastna på släta vägen med den. För det mesta fanns dock något där bak man kunde slänga under så man kom iväg.
Hundar gillade också bilen, en 4-vägkorsning och en Njuffe satt bak. Njuffen brukade trycka in korsningen i ett hörn där bak.Njuffarna vill gärna äga utrymmet. I passagerarstolen tronade Leonbergern som varje gång jag bromsade tog emot sig med nosen i rutan, den blev svår att se igenom. Köra ut i korsningar hade sina problem, när man kollade åt höger så lutade han sig framåt och mot en då han trodde att man kanske ville umgås.
Bilen står och pockar på uppmärksamhet men med tanke på hur länge jag varit sjuklig så lär det inte räcka med att byta bromscylindern jag köpte.
Jag håller med tronde angående färgen förstås.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
#29 » 08:36:46, 27-03-2020
Ska fundera lmer på den oranga färgen men i första hand så är det ju mer en räddningsaktion. Blir det nånn lackering så sker det nog tidigast nästa vinter men vi får se. Då har jag ju tid att fundera mer på färgen.
Hade det varit asfalt där jag bor så skulle det vara ett lättare val.
Jag är förresten en amatör på lackering och sånt. Är det svårt att få orange:t att se bra ut?
Tänkte köpa mej en hyffsad färgspruta och göra det själv när (och om) det blir av.
Jag letar ju delar till bilen också.
På ebay finns det inte så mycket och ibland är det svårt att veta om delarna är rätt för min bil. Såg bla. en chokewire där. Ska kolla först om den jag tänjde ut går att rädda.
Finns en del företag både i sverige och england men för det första så är det svårt att veta om det är seriösa företag och dessutom blir man ju överöst med information och hemsidor när man söker.
Många delar kanske är standardprylar men det finn ju en del ovanligare saker som ev. handtaget på skjutdörren. Hoppas det går att laga men annars skulle jag ha haft ett sånt.
Har mailat förfrågningar men om nånn har nått tips på packboxar, motor och växellådsfäste och ev. delar till kopplingen så mottages det tacksamt.
Gärna ett företag i sverige eller tex. england som är duktiga på transit mk1.
Behöver även avgassystem framöver. Kanske går att tillverka ett..
Snygg husvagn. Har du bilder på transiten också?
mimeck
#30 » 13:22:24, 27-03-2020
Försök få tag i en reservdelskatalog (Fords egen dito), borde kunna finnas inscannad och utlagd på nätet någonstans. Sedan är det lätt att hitta korrekta reservdelsnummer att använda när du jagar delar.
Återgå till Bil
Olssons i Ellös
