Ha en bra dag!
Billigt sommaråkande Saab 9-3 SS
129 inlägg • Sida 7 av 9
Diskutera bil-teman här
Volvot24 (trådstartaren)
#91 » 18:26:57, 09-04-2021
Inom 60 - 90 sekunder, om motorn inte är ordentligt varm, så tänds gul motorlampa.
Läser felkod, som betyder att Luftflödet är för lågt genom luftpump, monterad framför motorn, utan direkt koppling till denna.
Pumpen trycker in luft efter avgasventilerna, samtidigt som det sprutas in mer bensin, för att snabbvärma katalysatorn vid kallstart.
Jaha, vad göra? Pumpen är svår att demontera och ersätta, förmodligen måste kylaren bort, d v s även rören till AC:n o s v.
Har kollat luftgenomsläppet genom stillastående pump, tillhörande slangar och stora backventil en. De är OK.
Och backventilen funkar.
- Köra vidare
- Hänga upp en annan luft pump, där den är lätt att montera. Och låta den andra vara kvar oansluten.
- Programmera bort med Tech 2. Och dra, säkringen för luftpumpen.
- Ansluta elektriskt en belastning, t ex effektresistor, som ger en ström motsvarande den som pumpen förbrukar när den jobbar normalt?
Ska kolla vad pumpen är säkrad med, och så lägger jag mig på hälften av värdet. Då blir det ingen felkod satt.
Volvot24
#92 » 19:37:34, 09-04-2021
Å vad kan detta bli?
Volvot24
#93 » 21:37:01, 09-04-2021
Mallen klar...
Nä, nä... Ingen hasplåt, även om jag har en sån av stål till en Octavia, som kan få göra tjänsten.
Men vad ska det bli?
Volvot24
#94 » 15:37:08, 10-04-2021
Volvot24 skrev:.
- Köra vidare
Förmodligen använder motorstyrsystemet signalen från lambdasonden för att avgöra om det kommer någon extraluft från luftpumpen eller inte, så det låter sig nog inte luras med bara ett motstånd som "konstlast" istället för den. Syftet med den är egentligen inte att värma upp katalysatorn snabbt, utan det är att extraluften ska bidra till att bränna upp CO och HC i avgaserna innan katalysatorn har tänt (alltså samma funktion som de remdrivna luftpumpar eller puls-air-system som fanns på en del avgasrenade 70- och 80-talsbilar utan kat). Och i och med den efterförbränningen behöver motorkonstruktörerna inte snåla med varmkörningsanrikningen för att klara avgaskraven, och kan få till god körbarhet direkt efter kallstart.
Kan nämna två erfarenheter av såna där luftpumpar:
1) Jag räddade en sådan från en Saab NG900 som källsorterades, inte för att jag behövde den utan bara i studiesyfte. Där visade det sig att elmotorn hade rostat ihop.
2) På den Audi A3 '03 som finns i släkten, händer det med några års mellanrum att motorvarningslampan tänds och det blir felkod för lågt luftflöde från luftpumpen. Orsaken är alltid densamma - en snabbkoppling på slangen mellan pump och backventil, som har hoppat isär.
#95 » 16:40:42, 10-04-2021
På nåt Saab-forum, sades det att man kunde programmera bort pumpen.
Misstänker likväl att det är pumpen som gett upp. Slangen in till denna hade en böj. Och i böjen fanns ca, 1.5 del vatten, som varit där över vintern.
Då bör väl jag titta efter en annan pump.
Låta, den nuvarande hänga kvar på motorn, då den är svår att ta bort, utan att plocka i stort sett hela fronten inkl rör till AC.
Så placera en ny pump, där den får plats...
Ska givetvis koppla loss pumpen och testköra med 12 V, allra först.
Typ mäta lite.
Å andra sidan händer väl inte så mycket om den inte funkar... Förutom att gula lampan lyser.
Volvot24
#96 » 09:38:46, 11-04-2021
Elektriskt avbrott i SAI-pumpen :huh:
Förmodligen p g a att stora SAI-ventilen inte hållit tätt. Och avgaser med typ fukt gått bakvägen och kondenserat i röret mellan topplock via ventilen och pump.
Tappade tidigare ut minst 1.5 dl vatten.
Försökte få fart på pumpen, genom att blåsa med tryckluft, åt båda hållen.
Blev inget bättre.
Så då blir det att beställa en pump, tror jag.
Ska leta på de lokala, skrotarna, först.
Dock kostar en ny ca, 500 kr från Tyskland..
Volvot24
#97 » 20:13:15, 22-04-2021
Medelst lyft o hasning, ska motor o växellåda snart ur...
Volvot24
Scania bonden
#98 » 21:08:39, 22-04-2021
Ålning medelst hasning fick jag lära mig i Kristianstad.
På Kongl Wendes Artilleriregemente, Svenskdjävlar.... Som intog Skåneland, bättre vi hade hållit oss till Dronningen här i Syd.
Axel W
Scania bonden
#99 » 19:08:18, 26-04-2021
Skrik o gnerk...
Kupefläkten som jag smorde upp för två år sedan åt svågern, som då ägde bilen, gav nu upp för gott.
Fläkthjulet hade börjat leta sig nedåt mot golvet.
Nåväl, hade ju en fläkt från reservdelsbilen på lager. Nu med nysmorda lager.
Ned på rygg i passagerarsätet och benen över ryggstödet bakåt.
Pannlampa på.
7 torxskruvar att lossa, för att få ur fläkt med motor.
Tog 2 timmar... Nu äre blås :vissla:
O bäst av allt, ingen kostnad.
Volvot24
BM425
#100 » 12:21:35, 28-04-2021
Detta kommer att bli en vanlig syn på de värmländska vägarna i sommar när T24 har fått fart på sitt objekt :mrgreen:
Kan glädja dig med att Per Eklund o gänget hade stora problem att få sin SAAB att gå bra också. :bira:
Det omöjliga fixar en maskinist på en kväll.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#101 » 07:34:58, 13-05-2021
Jo, jo... SAAB:en går väl så bra, får vi väl skylla på.
Kostade 3200 kr, med 1 km/h tillgodo för promenerande nån månad.
Nu snart blir det sista färden till skroten.
Undras vad en tom rensad kaross väger?
Huga... Vilket jobb att byta vattenpump på en 9-3
:slag2:
Nåväl nu har jag en mängd delar.
Nån som behöver en manuell växellåda, med tryck platta o bra lamell?
Volvot24
dea
#102 » 16:57:18, 13-05-2021
Då får man gratulerar till att du slipper gå :wave:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
BM425
#103 » 18:02:44, 13-05-2021
Glöm inte att kolla oljenivån i växellådan!
Det är nästan totalt omöjligt med motorpaketet i bilen :mrgreen:
Försökte på min nu avlidna 9-5 men gav upp.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#104 » 10:09:11, 14-05-2021
Jo då, det var olja i lådan.
Så den går att sälja för en billig peng. Kostar 2000 kr på bilskrotarna.
Åkbilens automatlåda, ligger på + 1cm.
Volvot24
#105 » 18:11:47, 25-05-2021
Sista färden...
Volvot24
Återgå till Bil
Olssons i Ellös
Frentab
Dillon Welding
