Volvo 940 oljud vid sväng låg fart
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Ove.G (trådstartaren)
#1 » 19:09:01, 02-06-2021
Hej
En 940 har fått ett ljud som att det kuggar över när man svänger in på en parkering, fram o back knäpper till, högt.
Hjulbultar ok, märks inget när man kör fram o back för att misstänka knutkors eller dess infästning.
Om det är diffen borde det låta även vid körning rakt fram,???
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
#2 » 20:02:23, 02-06-2021
När du kör rakt fram roterar bakhjulen lika fort och diffen behöver inte arbeta. När du svänger går ena hjulet fortare. Är diffen skuren så den låser får man dina symptom. Kanske den läckt olja och gått torr?
#3 » 20:21:39, 02-06-2021
Ok kollar
Några fler förslag.
Ove.G
SK Racing
#4 » 08:26:00, 10-06-2021
Låter som en svetsdiff, har du inte det så gissar jag likt magloman på att din diff är på upphällningen, har hört om slungdiffen som ger upp kan få lite olika egenheter för sig, en jag känner skrotade sin fina 940 när den gav upp mitt i ett ställ o ett oundvikligt möte med en betonggris beseglade den fina 945áns öde :(
Knutkors är som du riktigt beskriver ett klonkande ljud vid fram o back, inte under belastning, så jag sätter en peng på just bakaxeln o dess innehåll.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
Hobbyist
#5 » 08:08:07, 13-06-2021
Om det inte är ett rallyjärn som haft den och bytt till en danadiff eller så med tuff förspänning.
Men, hissa upp båda bakhjulen i luften (under säkra äktenskap o allt såntdär) snurrar du ena hjulet och det andra roterar åt samma håll så har du diffbroms eller svetsat då men det hoppas vi inte. Slungdiffen arbetar dock som det låter, minns inte om det syns så enkelt.
Du har mot mitten det längsgående staget till bakaxeln och om det glappar av en eller annan anledning, även stödlagret för kardan kan leva jävel när slut. Sen svänger dessa som känt på en femöring med extrema hjulvridningar så alltifrån hjulstorlek, leder och fjädring spelar in vid extremändarna så att säga.
Stenarmerade rötter är f-n det värsta jag vet
Hobbyist
Maskin: Japanskt
bonde456
#6 » 10:28:19, 13-06-2021
Är det lamelldiff kan det också låta illa om det är fel olja, gammal olja, eller slut olja.
den typen av diff kräver en tillsats i oljan "knäppolja" för att förhindra knäppningar av att lamellerna släpper okontrollerat.
Jag bytte olja på en Jeep cherokee och satte den Redline rekommenderade med en 2% tillsats av knäppolja, den började knäppa och Redline fick aldrig till problemet trots expertishjälp, jag gav upp då den efter ca två månader slutade med knäppandet, till vintern visade det sig varför....Lamellerna hade blivit uppnötta av felaktig olja.
när man ser i backspegeln så borde jag krävt Redline på nya lameller, men jag orkade aldrig bry mig och sålde bilen strax därefter.
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Polaris Sportsman 850
#7 » 20:21:58, 13-06-2021
Har inte kollat än, men provkört utan problem, men när jag backar och svänger så hasar ena hjulet något när det kommer till grus.
Kan kanske vara så med slungdiff
1041 upp till 40 km/Tim men jag har inte märkt det förut, skall lyfta o kolla märkning o olja.
Ove.G
Iznogoud
#8 » 21:47:53, 13-06-2021
bonde456 skrev:Är det lamelldiff kan det också låta illa om det är fel olja, gammal olja, eller slut olja.
:off_topic:
Hur kom du fram till att oljan var orsaken till lamellhaveriet, vilken olja användes?
Har i +15 års tid kört med vanlig axelolja ( 80/90 - 80/140 ) ) i valp & jeepaxlar med lamelldiffar utan minsta knäpp eller problem.
Nuvarande 2 brukade jeepar, dragbil + leksak, gnäller på asfalt och ritar spår i grus vid kraftig sväng, men inget knäppande med vanlig 80/90 olja i bakaxlarna.
( LS tillsatsen behövs mig veterligt endast om lamellerna är riktigt fräscha, typ nybytta, för att göra oljan "halkigare")
Tror<! jag körde med redlines LS oljetillsats i en av valpaxlarna i forntiden, 1DL flaska köpt via AD bildelar, utan att märka något konstigt med den efter inblandning i oljan.
Generation G :hotar2:
If you tolerate this then your children will be next :vissla:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jeep Grand Cherokee -95 offroad, -96 dragbil + egen jeepskrot
#9 » 23:55:35, 13-06-2021
Slungdiffen "slungas" igång och låser när det blir stora variationer mellan de båda hjulen. Kräver alltså att det spinner bra innan den låser mellan axlarna.
Lamelldiff funkar som att den låser lite lagom hela tiden. Precis som en vanlig koppling när tryckplattan eller lamellerna är slut. Den slirar lite gött.
Stumdiff elektrisk eller pneumatisk låser helt mellan hjulen när den aktiveras.
När någonting går sönder så kan det nog uppföra sig hursomhelst. Men som jag redan skrivit så kan en vanlig differential utan någon sorts spärr, uppföra sig enligt dina symptom när den gått sönder.
bonde456
#10 » 07:24:37, 14-06-2021
Iznogoud skrev:Hur kom du fram till att oljan var orsaken till lamellhaveriet, vilken olja användes?
Jag bytte olja i underhållsyfte och med oljebytet startade problemet. bilen var ungefär 6-7 år gammal vid bytet.
Jag ser ingen annan anledning till att dom skulle bli uppnötta än att det efter oljebytet lät fördjävligt vid svängar och att det inte alls kan varit bra för lamellerna.
Kommer inte ihåg annat än att det var Redlines olja hos en Redline återförsäljare och att vi satte i knäppolja.
Jag är dock inte säker på att vi hade tillsatsen från början, jag tror vi hällde i den efteråt men jag kommer inte ihåg, det är nog 15 år sedan nu.
bonde456
#11 » 18:40:08, 14-06-2021
Har nu lyft upp bilen i bak, kan konstatera att diffen är helt låst,
Båda hjulen snurrar med åt samma håll, bakaxel utan oljeläckage och oljenivån är bra.
Hittar ingen skylt vilken typ av bakaxel det är.
Ove.G
osla
#12 » 10:20:22, 15-06-2021
Brukar sitta en (har för mig) klistrad lapp på vänster axelrör med nr. Men den kan ju vara borta sen länge
osla
Maskin: cat 910
mf590
#13 » 21:22:09, 15-06-2021
Hittat märkningen, det är en 1041
Med slungdiff.
Det är nog så att slung vikten har fastnat i spärrat läge, den är ju fjäderbelstad, ev kärvat.
Ev plocka ur diffen och svetsa vikten. eller på plats.
Är det någon som plockat med den diffen.
Ove.G
Hobbyist
#14 » 22:51:00, 15-06-2021
Jobbade med en som arbetat på fabriken (Köping?) där dom byggde bakaxlarna och kanske växellådor, minns inte helt o fullt då det var väl 16-17 år sen vid det här laget.
Iaf, han hjälpte mig att byta från vanlig öppen till en dana lamelldiff på en 944. Jag rev bromsar, nav och drivaxlar men sen stod man mest still när han smattra på, skifta, mätte upp flangspel, demontera, shimsa, montera, perfekt. Kanske inte raketforskning men hade tagit mig en vecka och han var väl klar på 1-1 1/2 timme utan stress. Händer som dasslock och roa sig som rallymek på fritiden ibland. Såndär som kan lyfta ett topplock med en hand och drygar ut semesterkassan med att byta någon kamrem och vattenpump på husvagnskampingen :)
För huset till slutväxeln finns två ganska stora håligheter där ett verktyg ska placeras för att spänna isär såpass att diffen kommer ur och i, det var väl det mest specifika krånglet jag kan påminna mig. Att räkna ut shimsningen borde väl gå att läsa sig till om inte annat. Tyvärr novis om själva slungdiffens uppbyggnad.
Hobbyist
Maskin: Japanskt
Iznogoud
#15 » 10:54:07, 16-06-2021
Från, https://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=45878
Oftast ramlar diffen ur huset utan spännverktyg.
Byggde ett eget till en valpaxel jag höll på med, men innan jag hann få dit det låg diffen på garagegolvet, i gruset :aaargh:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: LO 56 och 5 gäster
